汇集整理维修、安全用电36条常识基础知识
智能电网
305人已加入
  随着用电需求日益增多,无论从事电工工作还是我们身边的家庭用电,都应该掌握一定的基础性电气常识。为工作、生活提供使用、维修便利。下面将从建筑电气、电气控制两个方面。汇集整理维修、安全用电36条常识基础知识,希望为您的工作、生活提供帮助及参考。
  一、建筑电气常识基础知识
  开关与插座常识类:
  1、底盒86型:86型底盒是最常用开关、插座底盒,之所以称为86盒是长度与宽度均为8.6厘米。其深度结合明装、暗装方式有5厘米、6厘米、7厘米三种常见类型;
  2、插座、开关标准安装高度:无特殊要求的普通插座高度距地面0.3米,厨房、阳台插座高度距地面1.2米-1.5米,空调、电动窗帘插座高度2.2米。开关安装标准高度1.3米,一般1.2米-1.4米为宜。同一空间内插座、开关高差不大于5毫米。
  3、五孔插座:指有两个插位,即一个两孔和一个三孔,因为一共有五个孔,所以俗称:五孔插座。
  4、插座接线:插座背面接线孔 L 接火线、N 接零线、E接地线。
  5、左零右火:无论是三孔还是两孔插座,插座的左孔是零线,插座的右孔是火线。
  6、插座功率:家庭用电插座一般为10A或16A。普通安装高度0.3米的插座一般为10A,10A插座可以使用2kw左右的电器,16A插座可以使用3kw左右的电器。 居民用电负荷类:
  接触器
  室内电气总配电箱 7、家庭用电功率:普通楼房设计功率通常在6~8kw每户,进户主干线配置一般为6或10平方线缆。
  8、分户总开关:家庭用电总开关一般为32A-63A瞬时最大负荷功率6kw-8kw。
  9、家庭配电分路开关:总配电箱内除照明,空调外,其他开关均为漏电保护开关,漏电保护电流值为30毫安。
  10、空调功率换算:通常空调我们按1P等于800w的功率进行负荷估算。
  11、负荷功率:1kw每小时所消耗的电量是一度电。
  12、灯具灯口:我们常用的灯具灯口为E27或E14,其中E指的是螺旋口,27或14指的是灯口直径。 安全用电防护类:
  临时用电防护 13、电气作业安全技术措施:停电、验电、挂地线、挂标识、装设围栏。
  14、安全防护距离:低压安全距离(400V以下)10~15cm,高压安全距离(10kv)70cm。
  15、维修作业:未持有电工上岗证,不得从事电工相关的作业维修。 16、熔断器保险:电气设备所用的保险丝,禁止用其他金属丝替代,选取型号和熔断值必须与用电负荷相匹配。
  17、跌落保险:在断开时先拉中间,再拉两边。在送电时先合两边,再送中间。
  18、安全电压:电工领域安全电压一般指36V以下的电压,且最大电流不大于10A。 电线导线基础知识类:
  接触器
  安全载流功率
  19、家庭用电导线: 一般家庭常用导线为2.5mm或4mm。负荷功率4kw~6kw。
  20、导线色标:火线常用黄、绿、红表示,零线用蓝色表示,地线用红黄绿相间色表示。
  21、电线电流口诀:十下五、百上二、二五三五、四三界、七零九五、两倍半、温度八九折、铜材升级算。
  22、电线常用规格:一般为1.5 、2.5、4 、6 、10 、16、 25 、50 、70 、120、185、240等16种,单位为平方。
  23、线管配置:分户配置普通线管一般为16或20,穿线数量一般3根,最多不超过6根。
  24、穿管要求:所有线缆穿管时,不得在管内留有接头,接头处可设检修接线盒。
  二、电气控制常识基础知识
  配电(箱)柜基础类:
  25、配电箱防护:配电箱的选型通常安全防护等级为IP 54,其中5指的是防尘五级,4指的是防水四级。
  26、配电盘:配电箱内的内芯为称为配电盘,配电盘常用于安装电气配件使用;
  27、线路引入、馈线:线路中的引入一般指进线,馈线一般指出线,在配电柜内均会设置对应的编号进行区分。
  27、配电柜识图:配电系统图中:QF为断路器,FU为熔断断器,AL代表照明线路,AP代表动力线路,其中动力线路中通常还用动力设备的首字母进行编号。
  28、配电柜指示灯:电源指示常用白色灯指示,启动指示灯一般用绿色指示,停止指示灯一般用红色表示,报警指示灯一般用黄色或蜂鸣器提示。
  29、控制(箱)柜按钮:在控制配电(箱)柜中,一般用绿色按钮表示启动,用红色按钮表示停止,用黑色旋转按钮进行主备切换,用白色/红色切换按钮进行配电柜电压显示切换。
  30、配电柜电气防护:配电(箱)柜内,均应设置避雷设施和重复接地保护。 继电控制基础常识类:
  31、接触器接线:交流接触器A1和A2分别为接触器控制端的火线和零线。
  32、接触器常开、常闭:接触器常开点是指:在未通电的情况下是断开状态,通电则闭合,常用NO表示。接触器的常闭点指:在未通电情况下是常闭状态,通电后断开,常用NC表示。
  33、控制回路:继电控制回路通常用单项电源220V控制,选用1.5mm单股线径进行线路的连接,实现信号的互联、互通。一般线路保护熔断器通常为5A,最大为10安。
  34、自锁、互锁:自锁指通电或断电后,电气本身的长闭和常开发生变化,呈现自我状态变换。互锁指由电器1的通电和断电变化导致电器2的通电和断电变化。
  35、常开、常闭、复合按钮:常开按钮指常态下是断开状态,反之常闭按钮指常态下是闭合状态。复合按钮为同时具备常开、常闭两种信号。
  36、继电控制电气符号:在继电控制回路中,为呈现通俗简易的表现形式。常以符号来表示电气名称,比如KT为时间继电器、QF为断路器、FU为熔断器。FR为热继电器、SB为按钮、KM为接触器等。 综述:以上36条内容,为建筑电气、电气控制等领域常识性基础知识。分别在六类使用场景进行分项罗列,希望在家庭安全用电、入门电工的您提供有力的帮助。
  编辑:黄飞
