璟丰机电丨新手选择高低温伺服电机需要考虑的因素
随着工业经济的飞速发展,自动化程度的进一步提升,涉及危险高低温的环境工况也越来越多,对高低温伺服电机的需求也日益旺盛。高低温伺服电机是一种能在高温、低温环境下正常运转的电机。一般情况下,普通电机在极高或者极低温度下会出现性能下降、寿命缩短等问题,而高低温伺服电机则可以在+80℃至-40℃以下的低温环境下正常运行。
伺服电机高低温伺服电机
选择高低温伺服电机时,需要考虑以下因素:
高低温伺服电机的温度范围
高低温伺服电机需要能够在极高或者极低的温度环境下正常工作,因此选择的电机应具有适应高温和低温的特性。通常需要考虑电机的温度额定范围,确保它能够在预期的工作温度下可靠运行。
高低温伺服电机的效能
高低温环境对电机的性能有一定的影响,因此需要选择具有高效能的电机。高效能的电机能够提供更高的功率输出和更低的能量损耗,确保在恶劣环境下仍然能够实现所需的运动控制。
密封性和耐受性
高温环境需要考虑热变化的影响,低温环境可能存在潮湿、冰冻等因素,因此选择的电机应具有良好的密封性和耐受性。这可以确保电机的材料和设计在高低温环境中不受损,并保持结构强度和性能稳定。
控制系统兼容性
选择高低温伺服电机时,还需要考虑其与现有控制系统的兼容性。确保电机的接口和通信协议与控制系统相匹配,以便实现精确的运动控制和数据传输。
可靠性和使用寿命
高低温环境可能对电机的寿命和可靠性产生负面影响,因此选择的电机应具有较高的可靠性和长寿命。这包括选择具有优质零部件、经过良好制造的电机,以及考虑维护和保养方面的因素。
Parker派克高低温伺服电机NX系列
Parker派克高低温伺服电机可用于低温工作环境零下-40℃,高温工作环境+80℃。它基于10极转子设计,并且通过优化以及致密坚固的结构设计,保证了高质量的运动性能。NX系列伺服电机通过经济型设计,且具有宽泛的力矩和速度选择范围,符合CE/UL标准,拥有高动态性能,主要应用在汽车检测行业、加工机床轴、包装机械、机器人等行业中。
伺服电机Parker派克高低温伺服电机NX系列
关于璟丰机电
苏州璟丰机电——自动化领域高速高精度系统集成商,为客户提供自动化产品,系统集成,控制系统的设计研发,提供成套解决方案。美国派克parker,日本哈默纳科Harmonic品牌授权代理经销商。提供美国派克伺服电机、防爆电机、直线电机、驱动器、减速机,日本哈默纳科减速机、执行元件,台湾apex减速机系列产品的销售及技术支持。
