0-5v转Modbus TCP网络数据采集模块 0-10v转rj45
1.2w人已加入
开关量采集模块的特点和作用有哪些?
在通讯.教育.医疗.在能源和其他行业,有许多大大小小的机房。这些机房经常安装不同的传感器和其他开关,如温度和湿度.烟感.漏水.空调开关等。由于现场环境和环境控制设备的限制,一些传感器数据无法收集。一旦缺少一些重要数据,很可能存在安全风险,影响整个机房的安全稳定运行。
对于普通人来说,只是拿出来“开关量采集”这个术语,我相信很多人会感到奇怪。事实上,虽然这个概念看起来很深刻,但它在现实生活中被广泛使用,如工业现场总线、电梯控制系统、空调自动控制系统、交通自动控制、机房监控、安全监控系统、环境监控系统等相关领域不能与关闭采集模块分开。
一般指触点“开”与“关”一般在计算机设备中设备“0”或“1”表示开关量的状态。开关量分为有源开关量信号和无源开关量信号,有源开关量信号是指有源开关量信号和无源开关量信号。“开”与“关”状态为带电源信号,专业称为跃阶信号,可理解为脉冲量,一般为220VAC,110VAC,24VDC,12VDC等信号,无源开关量信号是指“开”和“关”无电源信号的状态,一般称为干接点。电阻测试方法为电阻0或无限大。
● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议
● 四路开关量输入,两路开关量输出
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 可以通过网页设定模块数据
● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 网页登录可设置密码,更安全
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm
典型应用:
● 工业以太网模拟信号监测和控制
● 用于物联网、实时监控网及现场设备通信
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 物联网模拟量信号采集
MODBUS
IBF80产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。
IBF80系列产品包括电源调理,模拟量采集与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF80系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF80系列产品按工业标准设计、制造,模拟信号和数字信号之间互相隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
MODBUS
审核编辑 黄宇
