CWDM粗波分复用和DWDM密集波分复用的区别?
WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
CWDM 代表粗波分复用,其中“Coarse” 是指通道之间的波长间隔。 CWDM 具有更宽的 20nm 通道间隔,根据ITU的标准,将CWDM划分为 18 个不同的波长通道,从 1270 nm到 1610 nm,而常用的为从 1470 nm 到 1610 nm 的八个波长。 ITU细化了CWDM的波长为1471、1491、1511等,虽然行业通常称为1470、1490、1510等。其波段涵盖单模光纤的O、E、S、C、L五个频段。1310nm和1550nm是两个最常见的两个波长,1550nm更受欢迎,因为它在光纤中的损耗较低。
CWDM
CWDM
20nm的波长间隔使 CWDM 能够通过一对光纤传输和接收多达 18 个通道。 更大的波长间隔也意味着复用器和解复用器的结构可大大简化,滤光片的镀膜层数减少,提升了良率并降低了成本。
CWDM
CWDM
DWDM 是密集波分复用,其波长位于 C 波段的1525nm 至 1565nm 区域内,并扩展到 1570-1610nm的 L 波段。 DWDM 的波长间隔为 0.4nm(50GHz)、0.8nm(100GHz) 或 1.6nm(200GHz)。 由于其波长间隔比较窄,DWDM 可承载 40、80、96 或多达 160 个波长。
CWDM
DWDM
CWDM VS DWDM
CWDM
CWDM VS DWDM
CWDM 通常用于成本较低和较短距离的应用,其中成本是一个重要因素。 由于 CWDM 具有20nm 通道间隔,因此它通常部署在长达 80km 或更短的光纤跨度上,因为光放大器不能与大间隔通道一起使用。
CWDM
CWDM
DWDM 的间隔为 0.8nm,可以通过单根光纤传输大量数据,因为它们允许将更多波长封装到同一光纤上。 与 CWDM 不同,在EDFA光放大器的帮助下,DWDM系统可以在数千公里的范围内工作。
CWDM
DWDM
CWDM因波长间隔较宽且有源光模块的成本较低,一般应用于中距、长距等市级场景,如MAN(Metropolitan Area Network,城域网)、接入拉远网络(接入基站,如5G)等。因为CWDM成本较低,也广泛应用于其他局域网,包括校园、银行、企业等。DWDM分为AWG与TFF两种技术,因波长密度高且集中在C/L-BAND,一般应用于长距、超长距信号传输场景,如DCI(Data Center Interconnect,数据中心互联)、DC-CN(Core Network,核心网),长距离、大容量的长途干线网络,或超大容量的城域网核心节点 。
  审核编辑:汤梓红
