GRB24110D-5W-B直流高压电源模块 稳压输出多种保护
1.2w人已加入
今天就和大家聊聊升压模块。当谈到术语高压模块时,该术语非常广泛。高压发生器分为直流和交流两种。它的用途很广,用于所有需要点火的设备。
防触电直流高压发生器的工作原理是由不同电压的直流电源供电,经振荡电路驱动变压器进行初级升压,再经倍压整流模块进行二次升压,最后形成直流高压放电。输入电流经过转换,高压以电弧的形式输出,所以电池的容量决定了模块输出电弧的效果。当升压电源工作时,通电时间必须控制在10S以内,采用间接放电方式。否则,如果超过时间,可能会损坏产品。在规定的范围内,输入的电压和电流越小,能拉出的电弧就越短。
常规高压包的输入电压为3.7V,可充电锂电池或两节电池串联,变成7.4V输入。尽量不要使用普通干电池,因为干电池经检测没有容量,不能驱动高压发生器工作。
此类高压模块用途广泛,可用于电击手电筒、防护手套、电子围栏、安防设备、电子防护罩、泰瑟产品、电子赶猪器、电蚊拍、捕鼠器、美容仪器、DIY制作及各种实验仪器等领域。
电池
电池
电池
电池
电池
审核编辑 黄宇
