STM32裸机编程的基础知识(4)
控制/MCU
1815人已加入
Makefile:构建自动化
我们可以用 make 命令行工具替代手动敲入 “编译”、“链接”、“烧写” 这些命令,自动完成整个过程。make 工具使用一个名为 Makefile 的配置文件,从中读取执行动作的指令。这种自动化方式非常棒,因为这样可以把构建固件的过程、使用了哪些编译标记等也文档化。
在 https://makefiletutorial.com 上有一个非常好的给初学者的 Makefile 教程,强烈建议看一下。下面我将列出一些非常必要的概念以理解我们所使用的 Makefile。对于已经很熟悉 make 的朋友,可以跳过这一部分。
其实 Makefile 的格式并不复杂:
action1:
	command ...     # Comments can go after hash symbol
	command ....    # IMPORTANT: command must be preceded with the TAB character
action2:
	command ...     # Don't forget about TAB. Spaces won't work!
现在我们可以跟动作名(也被称作目标)一起调用 make 来执行相应的动作:
$ make action1
当然,也可以在命令中定义和使用变量,动作也可以是需要创建的文件名:
firmware.elf:
COMPILATION COMMAND .....
任何动作都可以有一个依赖列表。例如,firmware.elf 依赖源文件 main.c,当 main.c 改变时,make build 就会重新构建 firmware.elf:
build: firmware.elf
firmware.elf: main.c
COMPILATION COMMAND
我们已经准备好为固件编写 Makefile,定义一个 build 动作 / 目标:
CFLAGS  ?=  -W -Wall -Wextra -Werror -Wundef -Wshadow -Wdouble-promotion
-Wformat-truncation -fno-common -Wconversion
-g3 -Os -ffunction-sections -fdata-sections -I.
-mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 $(EXTRA_CFLAGS)
LDFLAGS ?= -Tlink.ld -nostartfiles -nostdlib --specs nano.specs -lc -lgcc -Wl,--gc-sections -Wl,-Map=$@.map
SOURCES = main.c
build: firmware.elf
firmware.elf: $(SOURCES)
arm-none-eabi-gcc $(SOURCES) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@
在这里我们定义了一些编译标记。?= 表示这是默认值,我们可以在命令行中覆盖它们,像这样:
$ make build CFLAGS="-O2 ...."
上面的 Makefile 文件中定义了 CFLAGSLDFLAGSSOURCES 变量,然后我们告诉 make ,当要 build 时创建 firmware.elf 文件,它依赖 main.c 文件,使用 arm-none-eabi-gcc 编译器和给定的编译标记生成它。$@ 特殊变量会被展开成动作 / 目标名,在这个例子中是 firmware.elf
现在调用 make 试一下:
$ make build
arm-none-eabi-gcc main.c  -W -Wall -Wextra -Werror -Wundef -Wshadow -Wdouble-promotion -Wformat-truncation -fno-common -Wconversion -g3 -Os -ffunction-sections -fdata-sections -I. -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16  -Tlink.ld -nostartfiles -nostdlib --specs nano.specs -lc -lgcc -Wl,--gc-sections -Wl,-Map=firmware.elf.map -o firmware.elf
如果我们再次运行:
$ make build
make: Nothing to be done for `build'.
make 会检查 firmware.elf 和依赖项 main.c 的修改时间,如果是它们是最新的,则什么都不做。如果我们修改下 main.c,则会重新构建:
$ touch main.c # Simulate changes in main.c
$ make build
现在,还剩下 “烧写” 这个动作 / 目标:
firmware.bin: firmware.elf
arm-none-eabi-objcopy -O binary $<   $@
flash: firmware.bin
st-flash --reset write $(TARGET).bin 0x8000000
OK,现在从终端中执行命令 make flash 就会创建 firmware.bin 文件,然后通过 st-link 烧入板子。当 main.c 改变时,这个命令也会重新构建,因为 firmware.bin 依赖 firmware.elffirmware.elf 又依赖 main.c。所以我们的开发循环就是这样的两步:
# Develop code in main.c
$ make flash
还有一个良好实践就是在 Makefile 中添加 clean 动作,以删除构建生成的文件:
clean:
rm -rf firmware.*
