STM32呼吸灯的PWM原理与代码实现
控制/MCU
1820人已加入
用定时器生成PWM波
    PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
    这里采用一个比较简单的方法生成PWM波:设置定时器中断然后根据阈值判断置高和置低。
void TIM3_IRQHandler(void)
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
        if(counter==255)
            counter = 0;
        else
            counter +=1;
        if(mode == 0){
            if(counter < pwm)
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
            else
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
        if(mode == 1)
            if(counter < pwm)
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);
            else
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);
        if(mode ==2){
            if(counter < pwm)
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);
            else
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);
程序流程
开启外设时钟(GPIO和TIM)
void RCC_Configuration(void)
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
配置GPIO
配置时钟, 使能中断(计数阈值,预分频,时钟分频,计数模式)
void tim3()                           //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure
TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9;         //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;     //    时钟预分频值,除以多少
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频倍数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  // 计数方式为向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim3
TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //  使能TIM3的溢出更新中断
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                     //           使能TIM3
配置中断优先级
void nvic()                                 //配置中断优先级
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  //    //   命名一优先级变量
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);    //     将优先级分组方式配置为group1,有2个抢占(打断)优先级,8个响应优先级
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //该中断为TIM4溢出更新中断
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//打断优先级为1,在该组中为较低的,0优先级最高
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 响应优先级0,打断优先级一样时,0最高
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //  设置使能
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                        //  初始化
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //要用同一个Group
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 溢出更新中断
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//    打断优先级为1,与上一个相同,不希望中断相互打断对方
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;     //  响应优先级1,低于上一个,当两个中断同时来时,上一个先执行
写中断服务函数
代码实现
    为了方便按键检测,除了TIM3配置PWM波之外,TIM4用来检测是否有输入。由于使用开漏输出,这里使用5V电源。
#include "stm32f10x.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
u8  counter=0;
int  pwm=100;
int flag=0;
int mode =0;
int velocity =0;
int turning=1;
void RCC_Configuration(void);    //时钟初始化,开启外设时钟
void GPIO_Configuration(void);   //IO口初始化,配置其功能
void tim3(void);                 //定时器tim4初始化配置
void tim4(void);                 //定时器tim4初始化配置
void nvic(void);                 //中断优先级等配置
void exti(void);                 //外部中断配置
void delay_nus(u32);           //72M时钟下,约延时us
void delay_nms(u32);            //72M时钟下,约延时ms
void breathing(int velocity){
        switch(velocity){
                case 0:
                    if(flag)
                            pwm +=1;
                            if(pwm>240) flag=0;
                    if(flag == 0){
                            pwm -=1;
                            if(pwm<10) flag=1;
                    break;
                case 1:
                    if(flag)
                            pwm +=2;
                            if(pwm>240) flag=0;
                    if(flag == 0){
                            pwm -=2;
                            if(pwm<10) flag=1;
                    break;
                case 2:
                    if(flag)
                            pwm +=3;
                            if(pwm>240) flag=0;
                    if(flag == 0){
                            pwm -=3;
                            if(pwm<10) flag=1;
                    break;
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
    printf("Wrong parameters value: file %s on line %d
", file, line);
    while(1);
void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM4的溢出更新中断响应函数 ,读取按键输入值,根据输入控制pwm波占空比
        u8 key_in1=0x01,key_in2=0x01;
        TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);//     清空TIM4溢出中断响应函数标志位
        key_in1= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12);  // 读PC12的状态
        key_in2= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13);// 读PC13的状态
        if(key_in1 && key_in2) turning =1;
        breathing(velocity);
        if(key_in1==0 && turning){
                turning =0;
        velocity = (velocity + 1) % 3;
    }//调速度
    if(key_in2==0 && turning){
                turning =0;
        mode = (mode + 1) % 3;
    }//调颜色
void TIM3_IRQHandler(void)      //    //TIM3的溢出更新中断响应函数,产生pwm波
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  //   //  清空TIM3溢出中断响应函数标志位
        if(counter==255)            //counter 从0到255累加循环计数,每进一次中断,counter加一
            counter = 0;
        else
            counter +=1;
        if(mode == 0){
            if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); //将PC14 PC15置为高电平
            else
                        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);     // 将PC14 PC15置为低电平
        if(mode == 1)
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2); //将PC14 PC15置为高电平
            else
                        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);     // 将PC14 PC15置为低电平
        if(mode ==2){
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); //将PC14 PC15置为高电平
            else
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); // 将PC14 PC15置为低电平
int main(void)
    RCC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
    tim4();
    tim3();
  nvic();
    while(1)
void delay_nus(u32 n)       //72M时钟下,约延时us
  u8 i;
  while(n--)
    i=7;
    while(i--);
void delay_nms(u32 n)     //72M时钟下,约延时ms
    while(n--)
      delay_nus(1000);
void RCC_Configuration(void)                 //使用任何一个外设时,务必开启其相应的时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    //使能APB2控制外设的时钟,包括GPIOC, 功能复用时钟AFIO等,
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能APB1控制外设的时钟,定时器tim3、4,其他外设详见手册
void GPIO_Configuration(void)            //使用某io口输入输出时,请务必对其初始化配置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   //定义格式为GPIO_InitTypeDef的结构体的名字为GPIO_InitStructure
                                          //typedef struct { u16 GPIO_Pin; GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; } GPIO_InitTypeDef;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //配置IO口的工作模式为上拉输入(该io口内部外接电阻到电源)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //配置IO口最高的输出速率为50M
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;  //配置被选中的管脚,|表示同时被选中
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                  //初始化GPIOC的相应IO口为上述配置,用于按键检测
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;       //配置IO口工作模式为 推挽输出(有较强的输出能力)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;  //配置被选的管脚,|表示同时被选中
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA的相应IO口为上述配置
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //失能STM32 JTAG烧写功能,只能用SWD模式烧写,解放出PA15和PB中部分IO口
void tim4()                           //配置TIM4为基本定时器模式,约10ms触发一次,触发频率约100Hz
    TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9999;          // 配置计数阈值为9999,超过时,自动清零,并触发中断
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim4
    TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除TIM4溢出中断标志
    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);   //  使能TIM4的溢出更新中断
    TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);                //        使能TIM4
  审核编辑:汤梓红
