TL494的引脚功能/配置/额定值/操作条件/布局图
  IC TL494专为单芯片脉宽调制应用电路而设计。该器件主要用于电源控制电路,可以使用该IC有效地确定尺寸。
  该器件内置可变振荡器、死区时间控制器级(DTC)、用于脉冲转向的触发器控制、精密5 V稳压器、两个误差放大器和一些输出缓冲电路。
  误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC - 2V。
  死区时间控制比较器设置有固定的失调值,以提供大约5%的恒定死区时间。
  通过将IC的RT引脚#14与参考引脚#14连接,并通过外部向CT引脚#5提供锯齿信号,可以覆盖片内振荡器功能。该设施还允许同步驱动许多具有不同电源轨的TL494
IC。
  芯片内部具有浮动输出的输出晶体管被布置成提供共发射极输出或发射极跟随器输出设施。
  该器件允许用户通过适当配置引脚#13(输出控制功能引脚)来获得推挽式或输出引脚上的单端振荡。
  内部电路使得任何输出都无法产生双脉冲,而IC则采用推挽功能。
  引脚功能和配置
  下图和说明为我们提供了有关IC TL494引脚功能的基本信息。
  TL494
  引脚#1和引脚#2(1 IN+和1IN-):这些是误差放大器(运算放大器1)的同相和反相输入。
  引脚#16,引脚#15(1 IN+和1IN-):如上所述,这些是误差放大器(运算放大器2)的同相和反相输入。
  引脚#8和引脚#11(C1,C2):这些是IC的输出1和2,它们与各个内部晶体管的集电极连接。
  引脚#5 (CT):该引脚需要与外部电容器连接,以设置振荡器频率。
  引脚#6 (RT):该引脚需要与外部电阻器连接,以设置振荡器频率。
  引脚#4 (DTC):它是控制IC死区时间操作的内部运算放大器的输入。
  引脚#9和引脚#10(E1和E2):这些是IC的输出,与内部晶体管的发射极引脚连接。
  引脚#3(反馈):顾名思义,该输入引脚用于与输出样本信号集成,以实现所需的系统自动控制。
  引脚#7(接地):该引脚是IC的接地引脚,需要与电源的0 V连接。
  引脚#12 (VCC):这是IC的正电源引脚。
  引脚#13 (O/P CNTRL):该引脚可配置为在推挽模式或单端模式下使能IC的输出。
  引脚#14 (REF):该输出引脚提供恒定的5V输出,可用于在比较器模式下固定误差运算放大器的基准电压。
  绝对最大额定值
  (VCC) 最大电源电压不超过 = 41 V
  (VI) 输入引脚上的最大电压不超过 = VCC + 0.3 V
  (VO)内部晶体管集电极处的最大输出电压 = 41 V
  (IO)内部晶体管集电极上的最大电流 = 250 mA
  距离 IC 主体 1.6 mm (1/16 英寸) 处的最大 IC 引脚焊接热量不超过 10 秒 @ 260 °C
  Tstg 储存温度范围 = –65/150 °C
  推荐操作条件
  以下数据为您提供了推荐的电压和电流,可用于在安全有效的条件下操作 IC:
  VCC 电源:7 V 至 40 V
  VI 放大器输入电压:-0.3 V 至 VCC - 2 V
  VO 晶体管集电极电压 = 40,每个晶体管的集电极电流 = 200 mA
  反馈引脚电流:0.3 mA
  fOSC 振荡器频率范围:1 kHz 至 300 kHz
  CT 振荡器定时电容值:介于 0.47 nF 至 10000 nF 之间
  RT 振荡器定时电阻值:介于 1.8 k 至 500 k 欧姆之间。
  内部布局图
  TL494
