铁电存储器PB85RS2MC的性能特征
存储技术
595人已加入
监测数据是煤矿安全监控系统的源头,监测数据的准确性及完整性是煤矿安全生产的关键所在。然而现有监控分站数据存储容量有限,且多数不具备记忆功能,一旦通讯线路故障,会导致监测数据批量丢失,给煤矿的安全生产带来严重隐患。
铁电存储器采用非易失性存储技术,存储的数据断电后仍然可以保存 ,而且写数据没有延时,实时性能非常好,是监控分站数据实时记录的理想器件,本文推荐使用国产铁电存储器(FRAM)PB85RS2MC,可以彻底解决数据丢失问题。
fram
铁电存储器PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,该存储器优秀的性能可以替代MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)用于煤矿安全监控系统,它擦写速度最可以达到100万,而功耗4.8毫安,具有可靠性高、读写速度快、使用寿命长的优点。
fram
铁电存储器PB85RS2MC性能特征:
• 容量:2M bit,接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
• 工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
• 功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃
• 封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
随着现代工艺的进步,铁电存储器所能存储数据量日益增大,将会实现更多行业的应用可能,PB85RS2MC为国产,有一定的价格优势,国芯思辰还可提供专业的技术支持。
审核编辑:汤梓红
