保偏产品系列丨5款保偏光纤产品简介
“态路通信”
保偏光纤应用日益扩大,特别是在干涉型传感器等测量方面,利用保偏光纤的光无源器件起着非常重要的作用,种类也很多。
光纤
本文来介绍5款保偏光纤系列产品以及它们的性能,欢迎收藏转发哦!
01、保偏光纤跳线-TLPMPC
保偏光纤跳线通常采用熊猫型保偏光纤,可选择FC/PC或FC/APC光纤连接器。
光纤
可采用250um裸光纤、0.9mm松套管或3.0mm护套。
光纤
态路通信提供的保偏光纤特点是插入损耗低、消光比高、回波损耗高。慢轴或快轴可根据要求对准连接器定位键。
02、保偏光纤耦合器——TLPMC
保偏光纤耦合器是实现线偏振光耦合、分光以及复用的关键器件。
光纤
保偏光纤耦合器可以稳定地传输两个正交的线偏振光,并能保持各自的偏振态不变,从而成为各种军用干涉型传感器、相干光通信、光纤陀螺以及光纤水听器、光纤激光器、光纤放大器等所需的关键光学器件。
光纤
态路通信可以提供多种熔融拉锥保偏耦合器,主要有结构为1x2、2x2,波长为1310nm、1550nm以及1064nm的保偏耦合器。
态路通信提供的保偏耦合器具有低插入损耗,高消光比、高回波损耗等特性。耦合比,消光比等参数可以根据您的所需进行定制。
03、保偏光纤可调衰减器——TLPMVOA
保偏可调光学衰减器(PM VOA)是一种用于控制光信号通过的衰减的微光学元件,通过调节螺钉可以精确地实现所需的衰减。
光纤
它可以用来精确地平衡光纤电路中的信号强度,或者在评估测量系统的动态范围时,它可以用来平衡光信号。
光纤
04、保偏光纤环形器——TLPMCIR
光纤环行器是一种多端口非互易光学器件,光只能沿一个方向传播。
光纤
信号若从端口1输入,则从端口2输出;而信号从端口2输入,则将从端口3输出,其输出损耗都很小。光从端口2输入时,从端口1输出时损耗很大,同样光从端口3输入时,从端口1,2中输出时损耗也很大。
光纤
态路通信可以提供3端口、4端口,不同波长的保偏光纤环行器,可应用于光纤激光器、分插复用器、双向泵浦系统、色散补偿装置、光纤传感、科学科研等领域。
05、保偏光纤隔离器——TLPMI
保偏隔离器是采用保偏光纤制作的光隔离器,它是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。
光纤
对于正向入射的信号光,通过起偏器后成为线偏振光,法拉弟旋磁介质与外磁场一起使信号光的偏振方向右旋45度,并恰好使其低损耗通过与起偏器成45度放置的检偏器;对于反向光,出检偏器的线偏振光经过放置介质时,偏转方向也右旋转45度,因此反向光的偏振方向与起偏器方向正交,完全阻断了反射光的传输。
光纤
光隔离器常用于光纤通信系统和精密光学测量系统中。态路通信可提供1030nm、1064nm,1310nm ,1550nm波段的保偏光纤隔离器,具有低插入损耗,高隔离度,高回波损耗以及高消光比等特性。
以上就是5款保偏光纤系列产品简单介绍。
审核编辑 黄宇
