一文入门AUTOSAR OS
1.2w人已加入
Autosar Os overview
Autosar Os 在Autosar 框架中上至RTE 下至驱动,中间可以和BSW 基础模块进行交互。是整个autosar 框架下最重要的组成部分。
BSW
其中Syser Services 为一些系统服务,不属于操作系统。下文仅对 Os 进行描述
OS 与 BSW 各模块关系
虽然说OS 是整个框架的灵魂,但是也有极少数的BSW 模块不与OS 直接交互。换句话说,其他BSW 模块在改动的时候,是需要考虑一下OS 对其的影响,和它对OS 的影响。
BSW
这里可以看到除了cdd 都是无限制的与os交互。只有cdd 是有限制的和os 进行交互。
OS 的类别与其功能
AUTOSAR OS 和 OSEK OS 都是为汽车领域而开发的实时操作系统。虽然它们都致力于提供实时性能、可靠性和稳定性,但其设计理念和实现方式有所不同。AUTOSAR OS 旨在提供更高级的软件体系结构和更多的配置选项,以支持更复杂的汽车软件系统;而 OSEK OS 更加简单和轻量级,适用于较小规模的汽车电子系统。两者可以共存,也可以相互补充,以满足不同汽车应用的需求。
BSW
TASK
OS 的task 分为两种。
-- 基本任务
-- 扩展任务
其主要的区别就是有无waiting状态。这里先表示一下基本状态,下面对其使用栈详细描述可以按需在实际架构中设计,使用。
BSW
TASK - 抢占机制
01非抢占
这里可以看出,当任务被设定为非抢占的时候,当任务没有完成时,即使高优先级的任务到来,也无法将其抢占。
一般情况下我们可以把初始化的任务,以及一些模式切换时候,必须进行的一些操作,这类任务设计成非抢占的任务。
BSW
02抢占
为了更好的利用OS 来压榨硬件资源,大部分的任务都会被设计成抢占式任务。一般的原则,重要的任务优先级高,需要运行时间较短的任务优先级高。
BSW
03合作
这里就很灵活,但是需要在代码过程中设计好什么时候让出CPU。但是处理得好的话,会拖慢CPU, 无法最大限度的压榨硬件,高优先级的任务被耽误。
BSW
#include
TASK(Cooperative)
{Function1();
    Schedule();/* Allow preemption */
    Function2();
    Function3();
    Function4();
    TerminateTask();
任务在配置过程中最重要的下面几个参数,需要注意。这里尤其要注意使用栈的大小。因为这个真的有可能会让软件运行奔溃。其他的参数最多是运行不正常。
BSW
TASK - 栈的使用
Autosar os的栈使用是单一栈策略。假设定义了32k的栈。那么所有的task都使用这一个大的栈空间。那就是说,当有任务抢占的时候,栈是叠加使用的。下面是
抢占时候使用的栈情况
BSW
这里可以看出来,当有高优先级的任务运行的时候,栈的使用空间是一直增大的。这时候就需要注意上面定义的32k 够不够用了。因为他们所有的task公用一个栈。
下面是非抢占时候使用栈的情况。
BSW
这里就相对简单多了,栈的使用就是和当前运行的task所需要的栈的情况是一样的。
前面说到扩展任务的情况呢。
BSW
这里操作系统会根据静态配置的任务使用的栈,进行预留。换句话说就是配置完扩展任务后,os 根据优先级比扩展任务优先级高的任务使用栈的最大总和,预留一下。把扩展任务的栈至于栈底 + 最大使用量。当扩展任务到running状态后,直接就在规定的栈地方运行。所以这里很考验前面的所有task的栈,如果是使用超了,这时候程序必然就崩了。
中断
Interrupt
    Category 1
        •Os 无法给一类中断提供服务
        •一类中断不与Os交互
        •一类中断优先级高于Os 以及所有的二类中断
        •可以通过Os 接口对一类中断进行enable/disable
    Category 2
        •二类中断受到Os管控
        •硬件中断向量指向Os内部
     •有限制使用os 接口不允许 TerminateTask, WaitEvent, ClearEvent, Schedule, ChainTask
下图可以看出来一类中断时独立于os的,高于os的。根据不同的芯片是不同的,有的芯片的中断优先级是组类别,有的是独立的。也就是说中断是否可以嵌套。
BSW
下面是当二类中断发生,这时候我们的os将会怎么处理呢。
当硬件终端触发,并且ICU模块处理完成之后,到达了OS 。这时候OS 根据静态配置进行操作,对上下文进行切换与保存现场。
BSW
在配置过程中很简单,但是对于实际的操作我们需要注意优先级,一般情况我们都会使用二类中断。这样会减少os的影响。减少系统的不可控性。
BSW
如何有效率的使用中断。
#include
ISR(InefficientHandler) {
/* Long handler code. */
#include
ISR(EfficientHandler) {
ActivateTask(Task1);
TASK(Task1) {
TerminateTask();
#include
ISR(Interrupt1) {
/* Dismiss the interrupt where required */
/* Rest of the handler */
异步处理,不将中断的回调一直处理完。而是激活一个task,进行处理,当然这也是要根据实际场景进行设计。
resource
Resource 基础介绍
    •Standard resource 标准的二进制状态
    •Linked resource   可以嵌套的二进制状态
    •Internal resource 以任务为基础的二进制状态
BSW
Standard resource 标准的二进制状态 具体使用
#include
TASK(Task1) {
GetResource(Resource1);
/* Critical section. */
ReleaseResource(Resource1);
TerminateTask();
代码片段:可切换语言,无法单独设置文字格式
可以看出这类是最简单的,一个get 一个 release. 中间的 就是会被锁住的资源。其他地方无法进行访问。需要这个release之后才可以。
#include
     GetResource(Resource2);
         GetResource(Resource3);
         ReleaseResource(Resource3);
     ReleaseResource(Resource2);
和上面很相似,不过必须是一个对应一个。一个解开一个。
举个例子错误使用
#include
TASK(Write){
 /* Highest priority .*/
 WriteBuffer();
 GetResource(Guard);
 BufferNotEmpty = True;
 ReleaseResource(Guard);
 ChainTask(Read);
TASK(Read){
/* Lowest priority. */
 ReadBuffer();
 GetResource(Guard);
 if( BufferNotEmpty ) {
 ChainTask(Read);
 } else {
 TerminateTask();
tips: 任务结束前,没有release.
Schedule table
区别于rtos, 这里有调度表,属于静态配置的调度器。可以说是一系列的event的组合。
下面也给了schedule table 和 event的对比。用起来相当的方便。
BSW
这里简单介绍两个schedule table 的api
•Start absolute point
BSW
•Start relative point
BSW
一般情况下我们系统里只需要一条schedule table即可。所以这些api 在外部用的也很少。这里只需要直到,如果当架构设计需要多条schedule table的时候,我们可以通过一系列条件,手动的调度起来。让这上面的point 内部的task 以此运行。
配置
BSW
配置也相对比较简单。也基本不需要配置,因为在左外SWC 设计,完成RTE 的配置之后。这个table的属性就已经被定义好了。只是通过OS 将其生成代码。
stack monitor 栈监控
最上面提到task的一个配置参数,栈的使用。
BSWBSW
这里面就是可以激活OS 对栈使用的监控。os将会自动monitor
下面截取一段代码,解释了一下os如何获取栈的使用情况。在使用过程中,我们用户可以利用这个api进行一些自己的monitor.
BSW
当然实现方式千千万,我们还是要了解一下实际的原理。
BSW
下图可以看出来。不同地方调用 GetStackUsage结果可能是不同的。
所以一般来说,我们可以选择高优先级的任务进行执行该api. 进而获取
time protection 时间保护
对于时间保护我们一般采类似于下面的时间约束。
BSW
这是什么意思呢。
1ms的任务 如果在5ms内 没有被执行完,则认为有问题。
3ms的任务 如果在10ms内没有被执行完,则认为有问题。
5ms的任务 如果在15ms内没有被执行完,则认为有问题。
下面有个例子。
BSW
看似是C 没有执行完。确实os 报错 应该报的是C 任务没有规定时间内完成。
但是原因缺失上面的A 和 B。所以实际情况,还是需要根据调度关系进行分析。问题不一定处在报错的任务。
关于配置方面也很简单。
BSW
memory protection 内存保护
内存保护的机制通过os-application 的 trust 和 non-trust 进行隔离开。
对读写的限制,对运行的隔离。
BSW
当其中一个os-application 发生故障,可以独立的关闭其中一个os-application ,其他的os-application 不受影响。
对外设的访问,对内存特殊区域的访问的约束。可以通过trust non-trust 来约束。
BSW
这样可以一定程度上减少 让os崩溃的可能发生
   审核编辑:汤梓红
