基于手指的准确心率监测
设计一种从手指测量心率和血氧饱和度 (SpO2) 的设备可能具有挑战性。通过一种称为光电容积脉搏波(PPG)的原理,光学生物传感器通过将LED光照射到佩戴者组织中的毛细血管中来测量心率,其深度足以测量从组织穿过或散射的光。这种光的运动反映了收缩期(当心脏排出血液时)和舒张期(当心脏抽血时)心跳之间的血容量变化。
然而,组织因人而异。光路中还有光学和生理噪声等因素需要监测设备解决。高精度光学生物传感器和精确算法是成功设计可穿戴健康应用的关键因素。
Maxim创建了一个新的参考设计,提供了快速原型设计所需的所有资源,以测量基于手指的心率和SpO2。MAXREFDES220# 参考设计采用嵌入式算法,可将平台传感器采集的人体信号转换为有意义的心率和 SpO2 数据。这些算法已为大规模生产的消费产品做好了准备,节省了您编写自己的算法或验证第三方软件的时间。相反,您可以专注于创建独特的应用程序,例如基于此平台的医疗级消费类设备。
MAXREFDES220# 包括:
MAX30101心率监测器和脉搏血氧仪,在80.1mm x 5.6mm x 3.3mm 1引脚光模块中提供>55dB信噪比、14mW工作<可编程采样速率和LED电流
MAX32664 版本 超低功耗生物识别传感器集线器,为手指心率和血氧饱和度计算提供完整的算法支持
MAX32630FTHR仿真主机系统,简化开发过程
3 轴加速度计,可补偿运动伪影以提高精度
算法处理数据后,可以通过PC GUI访问输出。此参考设计的独特组件之一是即用型固件。固件和算法经过加密,可以安全地加载到MAX32664 A版,通过专用的I透明地收集和处理PPG和加速度计的输出。2C 接口。它提供原始数据和处理数据。其 1.6mm x 1.6mm 16 焊球 WLP 允许您将器件集成到非常小的设计中。有关框图,请参见图 2。
传感器
图2.MAXREFDES220 框图。
使用MAXREFDES220#对设计进行原型设计可以缩短长达六个月的开发周期。
审核编辑:郭婷
