虹科案例|太赫兹技术用于香烟检测
1.2w人已加入
香烟,是烟草制品的一种。制法是把烟草烤干后切丝,然后以纸卷成长约120mm,直径10mm的圆桶形条状。吸食时把其中一端点燃,然后在另一端用嘴吸咄产生的烟雾。
中国卷烟行业发展的历史已经有上千年的历史,在这千多年的时间里,中国卷烟行业的发展可以说是非常迅猛的。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国风味胶囊卷烟行业经营模式分析及投资机会预测报告分析,从2018年到2020年,中国卷烟行业的市场规模从2.5万亿元攀升至3.7万亿元,增长了48.4%。在2020年,中国卷烟行业的市场规模已经达到了3.7万亿元,占全国消费品行业市场规模的8.2%。
以「中华」、「芙蓉王」、「利群」、「黄鹤楼」、「玉溪」、「云烟」、「南京」等为代表的中式卷烟品牌迅速做大规模、做强结构,取得了超过99%的超高市场份额、销售占比,奠定了中国烟草最为关键的核心竞争力。
现代意义的卷烟产品,其制作过程大致要经过烟叶初烤、打叶复烤、烟叶发酵、卷烟配方、卷烟制丝、烟支制卷、卷烟包装七个大项的生产工艺流程,才能作为商品流转到消费者手中。
在生产包装的多个环节,香烟都可能存在一些制造失误,比如香烟滤棒连接有误、包装内部存在异物等,对每一根香烟的规格都需要进行检测,从而保证生产合规。这离不开专业的检测手段,现阶段香烟行业以人工检测、白光+相机的机器视觉方案实现表面缺陷等简单检测,然而对于包装好的单支香烟、以及香烟盒内部情况的检测,却还没有广泛应用的技术方案。
太赫兹成像技术
太赫兹波是处于微波与红外之间,定义频率在0.1~10 THz, 波长在3~0.03 mm之间的电磁波。由于其在电磁波频谱的特殊位置,其在文物检测领域具有明显优势:光子能量低,不具有电离辐射;极易透过非极性和非金属材料,包括陶瓷、帆布、木材、纸张等常见艺术品的承载材料;频段处在许多生物大分子振动和转动能级,可根据太赫兹波的强吸收和谐振特性建立分子指纹特征谱鉴别物质成分;太赫兹波段的高频率对应于更短的波长,能够达到比微波成像更高的空间分辨率;不需要接触表面,实现无损探测。
太赫兹
太赫兹成像系统目前也有多种配置,比如基于飞秒激光与光电导天线的TDS系统,基于FMCW雷达的收发一体的反射式成像雷达等,根据具体应用场景可以选择不同的成像配置。香烟的外壳是纸张材质,太赫兹可以轻松穿透,基于太赫兹成像系统,我们可以对香烟进行穿透成像,查看到样品内部的情况,从而发现缺陷和异物。
太赫兹香烟检测案例
(1)测试样品:
本次测试的样品是4种香烟,每种2支,同一种香烟的直径相同。A至D的直径分别为5mm、6mm、7mm和7mm。A组在香烟两端22mm和36mm处都有内含物,D组也由三个不同的部分组成。
测试目的是识别香烟样品的每个部分(组成与形状),并评估TeraScan 100(120GHz)是否能够区分样品的所有组成部分。除此以外,还需要确认太赫兹技术是否能够区分A样品中存在的小球形夹杂物(香烟爆珠)。
(2)测试设置:
采用虹科太赫兹雷达扫描仪TeraScan 100,基于连续波调频雷达的原理,中心频率为120GHz,探测速率10Hz,是一套集太赫兹雷达、扫描平台与成像软件为一体的完整成像系统。
太赫兹
横向分辨率对于该测试而言是重要的,以便能够区分这些样品的不同成分。对于这个样品,我们设置横向分辨率(移动步长)为1mm。我们将平均成像,以获得高质量的成像,同时也不会有太长的扫描时间。
我们在样品背面放置金属板,以增加样品的反射率,并具有更好的对比度。
(3)测试结果:
A组与B组:
下图是A与B样品的生产规格图。其中A为5段,两段中分别有两颗爆珠。B为1段,长度更短。
太赫兹
这是通过太赫兹雷达检测得到的图像,其中样品A和B样品均符合规格, 除了1B短于2B。除A样品外,未见异常和内部夹杂物。在预期的位置可以观察到样品A的球形夹杂物(爆珠)。所有不同的部分都是可区分的。
太赫兹
C组与D组
由生产规格示意图可知,C由两段组成,D由三段组成。
太赫兹
从太赫兹检测结果来看,样品C没有任何异常。而样本D并不符合规格(示意图),这组太赫
兹检测图中显示了四个不同的部分,而示意图只有三个部分,从而发现了不合规的产品。
太赫兹
(4)测试结论:
TeraScan 100 太赫兹系统完全能够区分不同的样品部件。
该系统还能够识别A样品上的球形夹杂物(爆珠),以及分辨出所有样品的密度差别。
显示了太赫兹技术在香烟检测应用的极大潜力。
审核编辑 黄宇
