什么是移位寄存器?移位寄存器的用途是什么?
移位寄存器是数字电子学中的常见构建模块,用于存储和移动位,例如,从串行数据转换为并行数据,反之亦然。
寄存器
位如何通过移位寄存器
它基本上是一组可以存储位的人字拖,并在每次触发时将其存储的位横向移动一个位位置。它使用一系列D触发器制成,其中一个触发器的输出连接到下一个[触发器]的输入。每个时钟脉冲触发一个偏移。
  什么是移位寄存器?
  触发器只能存储一位数字数据,即 1 或 0。如果要存储多个位怎么办?为了存储多位数据,您需要多个触发器。
  寄存器
  在数字电子学中,寄存器是一组连接在一起以存储多位数据的触发器。例如,如果一次使用八个触发器,则正在创建一个可以容纳八个位或一个字节的寄存器。
  移位寄存器中的二进制数据可以在寄存器内从一个触发器横向移动到另一个触发器。允许您横向移动位的寄存器称为移位寄存器。有四种类型的移位寄存器:
  串行输入 – 串行输出
  串行输入 – 并行输出
  并行输入 – 串行输出
  并行输入 – 并行输出
  寄存器
  移位寄存器的用途是什么?
  移位寄存器通常用于数据存储、数据移动和数据操作。移位寄存器中可以存储的位数等于使用的人字拖数。
