如果您正在设计工业或运输系统,您将需要一个非常精确且非常稳定的温度RTC。这些也很容易获得。
让我们快速浏览一下三个示例RTC芯片。
带非易失性存储器的 RTC
第一个是Maxim的DS1338。Maxim认为RTC是模拟IC领域的“英雄”,因为它们能够以准时性和可预测性加强设计。DS1338是一款超低功耗串行RTC,具有56字节非易失性SRAM。数据通过 I 以 BCD 形式出现2C 端口。该芯片计算秒、分钟、小时、日期、月份、星期几和年份,闰年补偿有效期至 2100 年。它需要一个 1.7V 至 5.5V 电源(最大 200μA (3.3V),待机模式下需要 125μA。
图 1:DS1338 RTC 设计所需的少量外部元件。
该IC使用具有32.768pf电容的外部12.5kHz晶体,这大约是除1.3V至3.7V备用电池外唯一所需的外部元件。它采用 SOIC8 或 SOIC8 封装。您也可以选择DS1338C版本,该版本集成在32引脚SO封装中。在首次向设备供电时,时间和日期寄存器将重置为 01/01/00 01 00:00:00 (DD/MM/YY DOW HH:MM:SS)。时间和日历通过写入适当的寄存器字节来设置或初始化。
所有版本的工作温度范围均为 -40° 至 85°C。您可以使用易于找到的 ML1220 12.5mm 纽扣电池 3.0V 设备等电池。这种锂/二氧化锰 (Li/MnO2) 可充电电池的容量为 15mAh(至 2.0V)。
超精确的RTC解决方案
DS3231M是一款高性价比、精度极高的RTC,具有I2C 接口。它集成了MEMS谐振器,可提供长期精度并减少零件数量,并在-0°至432°C的工作温度范围内提供±40.85秒/天的精度。 DS3231M采用与常用DS8器件相同的16引脚或3231引脚SO封装。
它的 I2C 串行端口以 BCD 格式生成秒、分钟、小时、天、日期、月份和年份。最大工作电源电流仅为 200μA。该芯片具有一个电池备份输入,最大电流为70μa,基本计时电流仅为3.0μa。它具有两个可编程时间闹钟和一个 1kHz 基准输出。参考设计套件的器件号为DS3231MZEVKIT。
带涓流充电器的I²C RTC
与其他器件一样,DS1340时钟IC通过I2C串行线路提供BCD时间和日期。该高性价比芯片采用外部32.768kHz晶体。精度完全取决于晶体。DS1340C版本具有典型精度为±15ppm的内部晶体。三种版本可用于 1.8V、3.0V 或 3.3V 电源电压。
通过适当的计时,电池备份电压可低至 1.3V,电池可以大约 1μA 的电流进行涓流充电。该 IC 提供数字时钟校准功能,允许补偿晶体和温度变化。校准电路根据控制寄存器中的五个校准位,在256分频级的振荡器分频器链上增加或减去计数。
该芯片可以使用 1.8V、3V 或 3.3V 电源,并提供低至 1.3V 的计时电压。它具有自动电源故障检测功能。
审核编辑:郭婷
