ADS瞬态仿真控制器实例
控制/MCU
1815人已加入
1、基本概念
ADS瞬态仿真是电路在给定的输入激励下,在设定的时间范围内计算电路的时域瞬态响应性能。
2、基本原理
瞬态仿真通常是验证电路功能的第一步,要验证设计电路的稳定性、速度、精度等,必须经过各种情况下的瞬态分析才能正确判断。设计者在电路设计中需要根据实际情况合理地设置激励源和仿真参数,才能正在评估电路性能,从而得到预期的效果。
在ADS中,瞬态仿真控制器首先通过一组时变电流和电压微积分方程的求解来获得电路分析对于时间和扫描变量的非线性结果。在仿真过程中,瞬态仿真控制器预先设定一组节点电压和支路电流的初始值,之后通过反复迭代的方式逼近最终值,以获得实际的电压和电流值,这个过程称之为“收敛”。如果瞬态仿真无法完成收敛过程,就意味着电路仿真失败,无法实现预期的仿真功能。
3、基本作用:
在ADS中瞬态仿真控制器可以实现:(1)SPICE瞬态时域仿真;(2)电路的非线性瞬态仿真,包括频率损耗和线性模型的分散效应和卷积分析
4、瞬态仿真控制器
可以实现射频电路和系统瞬态仿真,包括如下:1、标准瞬态仿真控制器(TRANSIENT)(在仿真控制器中可以由用户设置瞬态仿真的时间,综合参数和卷积参数等内容);2、瞬态仿真选项控制器(OPTIONS),用来设置瞬态仿真的环境温度、设备温度、仿真时的收敛状态提示等。控制器中参数意义与直流仿真控制器相同。3、扫描方式控制器(SWEEP PLAN),扫描方式控制器可以帮助用户添加瞬态仿真中需要的变量,并设置相应的扫描类型,控制器中参数意义与直流仿真控制器相同。4、参数扫描控制器(PARAMETER SWEEP),瞬态参数扫描控制器主要用来设置瞬态仿真的参数和扫描方式等,该控制器支持多个扫描参数对多个仿真电路同时进行扫描仿真。5、节点设置(NodeSetByName)和节点设置控制器(NodeSet)节点名设置控制器可以通过指定节点名称来设置直流仿真节点的电压、电阻信息,节点设置控制器与节点名设置控制器功能基本相同。6、显示模板控制器(Disp Temp),用户可以通过显示模板控制器加载之前设置好的仿真设置方式,对于同一类电路仿真可以有效减少每次仿真的重复性设置劳动。7、电流中心频率观察控制器(Ifc Tran)和电流频谱观察控制器(Ispec Tran),电流中心频率观察控制器和电流频谱观察控制器主要用来观察电流信号和中心频率和频谱信息。8、电压中心频率观察控制器(Vfc Tran)和电压频率观察控制器(Vspec Tran),与电流中心频率观察控制器和电流频谱观察控制器相同,主要用来观察信号的中心频率和频谱信息。9、功率谱中心频率观察控制器(Pfc Tran)和功率谱观察控制器(Pspec Tran),用来观察功率谱的中心频率和频谱信息。
瞬态仿真实例
主要用来观察瞬态的输入输出曲线,验证放大器在时域的放大功能。
实验
用BJT放大器电路来介绍瞬态仿真的基本操作和流程。
步骤
1、利用上一总结的电路图,删除交流仿真控制器、参数扫描控制器以及测量公式控制器。
ADS仿真
2、将信号源换成sin的信号发生器,或者你需要仿真的其他信号,同时对参数进行设置。
ADS仿真
3、原理图建立完成之后,还需要插入瞬态仿真控制器。从“simulation-Transient”中选择标准瞬态仿真控制器Trans,并对其进行设置,设置起始时间和时间的采样间隔。
ADS仿真
ADS仿真
4、对电路进行仿真,仿真结束之后显示Vout和Vin随时间变化的波形。
ADS仿真
波形如下:
ADS仿真
发现时间太长了,我把它减短,把起始时间减小,继续进行仿真,波形如下:
ADS仿真
5、你也可以仿真别的波形的输入和输出,在这些源里选,有I的是电流源,有V的是电压信号源。
ADS仿真
ADS仿真
波形是这样的。
ADS仿真
好了,还是那句话,今天的瞬态仿真笔记简单,今天的ADS的学习记录就到这里了还是那句话我用的是2020版本,但是记录的都是我实践过的,希望对大家有帮助。
