昊衡科技OLI用于光纤弯曲检测案例
1.2w人已加入
今天小编想跟大家探讨一下,关于光纤的一个小细节问题:光纤是否可以弯曲?
答案是可以的,但却有一定的限制,不同的弯曲半径、不同的光纤类型等,光纤弯曲特性的表征也会不一样。光纤的传播方式主要是全反射原理。光信号于光纤垂直端射入,在与光纤的轴心线重合时沿轴心线向前传播,如果光纤的弯曲度过大,就会造成一部分的光信号无法通过而反射回去。昊衡科技推出的OLI光纤微裂纹检测仪,可以用于检测光纤弯曲特性。
OLI是一款低成本高精度光学链路诊断系统。其原理基于光学相干检测技术,利用白光的低相干性可实现光纤链路或光学器件的微损伤检测。通过读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗,进而判断此测量范围内链路的性能。以下是OLI检测单模光纤,弯曲三种不同程度(弯曲半径:2.5mm、3.5mm、5mm)光信号反射的回波强度。
光信号
图2.光纤弯曲半径2.5mm测试结果
光信号
图3.光纤弯曲半径3.5mm测试结果
光信号
图4.光纤弯曲半径5mm测试结果
上述结果表征光纤弯曲会影响光信号的回波强度。OLI光纤微裂纹检测仪可用于该回波强度测试,该仪器的高精度探测能力可以实现对于微小裂纹的高精度检测和定位,为光学器件的生产和检测提供了有效保障。
昊衡科技
一家集研发、生产、销售于一体的高科技公司,专业从事工业级自校准光学测量与传感技术开发,也是一家实现OFDR技术商用化的公司。 目前,昊衡科技已推出多款高精度高分辨率产品,主要应用于光学链路诊断、光学多参数测量、高精度分布式光纤温度和应变传感测试。已与全球多个国家和地区企业建立良好的合作关系,并取得诸多成果。
审核编辑:汤梓红
