英德斯3.5寸工业主板PCM-B351C应用方案
工业控制
1104人已加入
工业主板因其稳定性及对恶劣环境的适应性,在行业内得到广泛的应用。
今天给大家分享的是英德斯3.5寸工业主板应用在医疗设备行业的案例。
客户产品分析
某大型医疗集团开发的化学发光免疫分析仪是通过检测患者血清从而对人体进行免疫分析的医学检验仪器。
这款设备能有效应用在心脏标志物、炎症、肾脏、肿瘤、甲功、性激素等70余项检测场景。
该设备不仅检测速度快,操作简单,检测模式全,而且检验结果准确,是免疫分析发展的一个新阶段。
这款产品主控采用的就是英德斯工业级3.5寸主板PCM-B351C。
客户需求是针对VGA/COM/USB等接口提供相应的技术方案,因此我们推荐了PCM-B351C,并且针对客户的需求做了相应的改良,最后是完美地满足了客户所有的接口需求,每一个接口都应用上,并且获得客户的认可。
图形处理
PCM-B351C产品特性
PCM-B351C主板产品主要特性:
处理器:Intel Celerone J1900
内存:SO-DIMM DDR3L内存(电压1.35V,最高支持8G)最高频率1333MHz
图形处理:2个独立的显示输出支持eDP(最高分辨率1920x1080)或者LVDS(最高分辨率1920x1080)HDMI1.4a(最高分辨率1920x1080),VGA(最高分辨率1920x1080)
网卡:支持2个RJ45(10/100/1000 Mb/s以太网)
SATA:支持1个mSATA和1个SATA2.0
USB:支持5个USB2.0和1个USB3.0/2.0(其中4个前置,2个内置)
串口:支持6个RS232(3线),其中COM5、COM6可选RS232/422/485
IO:支持1个mPle.8个GP10接口,1个SIM卡槽
温度:工作温度-20°C to +75°C,(-40°C to +85”C为可选)
图形处理
这款主板产品英德斯提供15年稳定的供货周期规避因产品停产对客户带来的技术升级困扰。
编辑:黄飞
