如何解决变频电源输入输出的干扰?
1.2w人已加入
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
如何解决变频电源输入输出的干扰?
输入/输出传导干扰的抑制——对于传导干扰,可以从干扰源、传导路径和直接干扰抑制三个方面考虑。
第一步、解决干扰源的问题,干扰源的消除和降低:在UPS中有整流的AC/DC变换,有SPWM逆变的DC/AC逆变器,有PFC的高频变换电路,有DC/DC变换的回路,这些都是变频稳压电源内重要的骚扰源,尤其是其中的变压器、电感、高频电流回路,因此,合理地设计相应变压器和电感的参数、加工工艺和在整机中的布局将可能大幅度降低它们的骚扰强度,合理地设计高频电流的PCB、布线也可以改善UPS的骚扰。对于功率变换器中的驱动电路,可以在不影响效率和内阻的情况下提高驱动电阻,增加开关电源的上升沿和下降沿时间,从而降低电压和电流的高频谐波含量。
第二步,传导通路的抑制:由于所有的传导干扰只能通过一个合适的空间和导体通路施加到交流变频电源的输入和输出功率端,最大限度地减少传输的方法也是降低UPS不间断电源干扰的有效方法。如,将所有干扰源安装在远离输入、输出端子的地方,输入、输出电源线的布线不应靠近干扰源,在干扰源的入口和出口处加强抑制处理,屏蔽干扰源和其他部分空间隔离,电源的输入和输出位于整机相对较远的位置。
第三步、解决直接的骚扰抑制:对于采用上述方法后仍然无法符合标准要求的情况,直接在输入、输出回路采用相应的EMI滤波器件,如电感、高频电容、专用滤波器等将可以再次有效压低变频电源整机对外的传导干扰,实践表明,只要适当加大滤波器的相关参数和衰减的DB值,一般都可以将交流变频电源的传导骚扰压低到标准的限值以内。当然,滤波器必须安装在离输入和输出电源端子越近的地方越好,因为即使布线长几厘米也会增加干扰,而插座式滤波器将是最理想的选择。此外,滤波器中的电容器或外部EMI滤波电容器优选为无感的,以增强滤波效果。
通过以上步骤,可以解决变频电源的输入输出干扰问题。
审核编辑:汤梓红
