最宽的共模范围RS-485和CAN收发器
共模电压—对于串行通信系统(如RS-485)甚至嘈杂工业系统中的CAN通信来说,这可能是一个祸害。高共模电压可能是由于电气噪声环境或附近的设备(如交流电机、变压器或电源线)造成的。或者,它可能源于接地层的电压差;例如,从不同的变压器或地面层运行的两个节点或系统。出现这些电压差是因为电缆可能长达数百英尺,尤其是在RS-485中。例如,一根 1000 英尺长的 24 AWG 电缆(每 25 英尺 67.1000 欧姆)承载 450mA 电流可能会导致 11.6V 的接地电位差。很容易看出,在大型工厂或建筑物中,这种电压差可能很常见。因此,无论高共模电压是由于噪声还是接地电压差,它都会阻碍可靠的通信。在自动化工厂等应用领域,此类错误可能意味着失去正常运行时间和生产力。
必须弄清楚为什么控制、反馈和其他类型的消息无法在依赖开放通信线路的设备之间传递,这是一种痛苦。在某些设计中,您可能需要安装导管以完全屏蔽外部噪声源。显然,这是昂贵的。您还可以使用双绞屏蔽线电缆并仔细布置以保持与电噪声源的距离,从而显着延长电缆的长度 - 这是另一种昂贵且耗时的方法。想象一下,如果你有 20 个电机要避开你的路径!
在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
如果我们的接地电位差比上面示例中的11.6V更大,该怎么办?大多数标准RS-485收发器都无法通信。收发器可容纳的CMR越大,系统就越可靠。因此,设计人员应该选择具有最宽CMR的组件。
除了高共模电压外,RS-485通信系统还需要克服其他通信挑战:
由于意外连接到本地电源而导致收发器数据线损坏
在生产、现场安装或维护工作期间对数据线的电气过应力损坏
外部保护电路所需的空间和增加的成本
正在过渡到较低电源轨电压(例如,从5V到3.3V)的系统设计
RS-485 收发器,具有业界最高的 CMR
现在提供新型RS-485收发器,以解决关键的通信系统设计挑战。MAX33072E半双工RS-485收发器在驱动器和接收器侧均提供业界最高的CMR(+/-40V),在节点之间存在较大接地电位的情况下实现双向通信。该设备通过提供以下功能来帮助克服其他通信挑战:
通过+/-65V故障保护防止本地电源意外短路
通过+/-40kV静电放电(人体模型)保护防止意外静电放电
集成保护电路,节省PCB面积、成本和设计时间
宽电源范围(3V 至 5.5V),支持传统和更新设计
那么罐头呢?
尽管CAN系统中的电缆长度比RS-485系统短得多,但由于发射器和接收器之间的电位不匹配,CAN总线可能会遇到相同的通信困难。许多CAN收发器历来提供分离端接节点,通过偏置该分离端接节点,总线的共模电压被强制为Vcc/2。
在较新的器件中,例如新推出的MAX33053E和MAX33054E系列,不再需要分离端接引脚,因为这些器件“内置”输入共模范围大于+/-25V,超过了ISO11898规范的-2V至+7V。此外,这些器件还提供 +/- 65V 的高故障保护和 +/-25KV 的 ESD 保护,使这些器件成为恶劣工业环境的理想选择。
RS-485和CAN仍然是工业环境中设备之间信号传输的流行标准。它们可以在短距离内提供高速,也可以在长距离内提供低速。电气噪声环境会在可编程逻辑控制器 (PLC)、楼宇自动化设备、电机驱动器、过程自动化设备等应用中给这些通信系统带来压力。对于这些类型的电噪声应用,选择最合适的收发器,如MAX33072E (RS485)和MAX33053E/54E,可以最大限度地减少通信错误甚至器件故障,保持设备运行,延长正常运行时间。
审核编辑:郭婷
