基于两个555定时器构建的警笛电路
  在本教程中,您将学习如何使用两个 555 定时器 IC 构建 555 警笛电路。
  555定时器是业余爱好者常用的集成电路(IC),可用于各种项目。对于这个项目,我们将使用它来创造扭曲的声音!
  我们将使频率自动更改,而不是“直”声音,因此它最终听起来像哭泣的警笛声。
  555警笛电路
  下面就是这个电路的原理图。
  乍一看,电路可能看起来又大又复杂。但是,如果您仔细观察,您会发现该电路由三种不同的基本电路组成,我们将在本文中介绍这些电路。
  警笛电路
  该项目由以下三个电路组成:
  红色方块:非稳定模式下的慢速 555 电路
  黄色方块:具有导通延迟的PNP开关电路
  蓝色方块:快速 555 电路处于非稳定模式,带扬声器并使用 CV 修改频率
  所需组件
  555 定时器IC x2
  PNP 晶体管 (PN2907)
  小信号二极管 (1N4148)
  8 Ω扬声器
  100k 欧姆电阻器 x3
  10 kΩ 电阻 x4
  1 kΩ电阻
  100 Ω电阻器
  100 μF 电解电容
  10 μF 电解电容
  100 nF 非极化电容器
  工作原理
  正如您在原理图中看到的,电路有三个不同的部分供其工作。首先,我们有非稳态多谐振荡器,它输出类似于这样的振荡信号:
  警笛电路
  这是 555 个计时器的非常常见的配置,在这种情况下,它配置为振荡得有点慢。
  第二个电路是PNP晶体管开关电路,其基极连接电容器。电容器将在 1(最大电压)和 0 (GND)
之间进行更柔和的过渡。该电路的输出将是上下波动的电压,并连接到第三个电路的CV引脚。
  第三条电路与第一条电路几乎相同,除了一些变化。首先,它使用更小的电容器,这将使电路达到更高的频率。其次,它需要CV(控制电压)引脚上的可变电压输入。随着电压的上升和下降,输出频率会上下变化。
  其结果是频率上升和下降,就像警笛一样。
  构建电路
  为了建造555警笛电路,我们将使用面包板。首先,连接IC、VCC和GND之间的每个直接连接。
  警笛电路
  然后添加连接在 IC、VCC 和 GND 之间的元件。 请记住不要覆盖行中的所有孔,以便以后在必要时可以添加更多连接。
  警笛电路
  然后添加构成IC电路的其余元件和电线。您可以看到我使用一个小跳线(黄色带蓝色电缆)将引脚 6 带到另一行,以便组件放置得更舒适。
  警笛电路
  之后,连接开关电路的组件。
  警笛电路
  然后,添加扬声器。
  警笛电路
  请记住,对于每个连接,您都可以使用任何类型的跳线。我有时使用小铜线,以避免我的电路被大量超大电缆弄乱。
  对于这个项目,我建议对控制555电路的电容器和晶体管的基极尝试不同的值。每个电容器都会以不同的方式影响声音:C2会影响声音的振荡,C3会影响声音变化的曲线,C4会改变警报器来回移动的音高范围。
  如果将C3完全从电路板中取出,您会注意到声音是如何突然变化的,因为没有电容器来软化频率变化。
  小心C2,因为具有非常低的电容器可能会将振荡变为直线声音,相反,过高的电容器会使变化太慢。在上面显示的视频中,电容器与原理图中的电容器不同,因此您会在项目中听到略有不同的声音。
