通过一个GSM源放大器仿真实例学习电路包络仿真的基本方法和技巧
1.2w人已加入
电路包络仿真主要应用于调制信号系统的仿真中,是一种对射频信号进行快速、有效分析的仿真算法。本篇将介绍ADS的中的电路包络仿真,主要包括包络仿真原理、仿真控制器等内容,之后通过一个GSM源放大器仿真实例使读者学习电路包络仿真的基本方法和技巧。
电路包络仿真原理
电路包络仿真再进行仿真分析时,将调制信号分别归纳至时域和频域进行处理,这使得该仿真方法可以同时对信号的时域和频域特性同时进行输出。
在时域和频域的分析中,电路包络仿真采用不同的分析方法。在时域中,直接采用瞬态仿真的方法,对信号进行直接处理;在频域中,对具有高频分量的信号,采用谐波平衡方法进行仿真。这种时域和频域结合的仿真方法,有效提高了高频载波调制信号的仿真精度,同时也大大减小了仿真时间。
因此,针对以上特点和优势,电路包络仿真和仿真调制信号的电路和系统中应用广泛,例如,自动增益控制环路、锁相环电路、混频器以及压控振荡器。
电路包络仿真面板与仿真控制器
ADS中的电路包络仿真面板如图所示,其中包含了电路仿真所需的各类仿真控制器,以下对其进行分别介绍。
ADS仿真
1、标准电路包络仿真控制器(ENV):在电路包络仿真控制器中主要设置电路包络仿真的输入基波频率、最高次谐波频率、时域仿真时间以及采样阶数等内容。
2、电路包络仿真选项控制器(OPTIONS):在该控制器中可以设置电路包络仿真的环境温度、设备温度、仿真收敛性等,参数意义与S参数仿真控制器中的定义相同。
3、电路包络仿真扫描方案控制器(SWEEP PLAN):设置扫描方案,对多个变量进行扫描分析,参数意义与S参数控制器中的定义相同。
4、参数扫描控制器(PARAMETER SWEEP):在控制器中可以设置电路包络仿真的扫描变量、仿真控制器等信息,参数意义与S参数仿真控制器的定义相同。
5、节点名控制器(NodeSetByName)和节点设置控制器(NodeSet):设置电路的扫描变量、相关节点名称。
6、设置模板控制器(Display Template)和测量公式控制器(MeasEqn):显示模板控制器用于在数据显示窗口中显示预定的显示模式,测量公式控制器用于在原理图中插入电路参数计算的公式。
电路的包络仿真实例
采用谐波平衡法仿真中的放大器电路进行电路包络仿真,主要观测GSM源放大器电路的包络波形、带内频偏和信道内功率。
实验步骤
这个实验是基于ADS_sim的基础上进行仿真的,首先要复制这个原理图,新建”ENV_sim”原理图,并粘贴在“ENV_sim”中。
包络仿真的信号源是”GSM”信号源,信号源的选择在”Source-Modulated”中,包络仿真用到“Simulation-ENC”这个面板中的仿真控制器。带有”Source”开头的就是与源有关的元件面板,以“Simulation”开头的就是仿真控件的面板。
1、将原来的源改为GSM这个源,进行设置
ADS仿真
ADS仿真
这里要注意Power一定要设置为dBm,不然也会出现效果,但是效果特别奇怪,我开始的时候没有设置为dbm,仿真效果如下,但是会出现警告,效果不对,改正之后就好了。
改正之前的包络是这样的,很不好。
ADS仿真
2、将原来的仿真控件去掉,添加包络仿真的控件
ADS仿真
3、可以看到新增加了很多变量,还需要对变量进行定义。
ADS仿真
ADS仿真
4、在GSM信号源的输出端添加端口为bit输出端,输出端添加标签为“bitout”
ADS仿真
5、设置完成之后进行仿真,显示频率与输出vout的关系图,和书上一样。
ADS仿真
通过双击输出线,对其进行设置,得到输出信号的包络波形。
ADS仿真
ADS仿真
这是它的包络图。
6、原理图窗口中加入公式,baseband=diff(unwrap(phase(vout[1]))/360),解调出来的波形如下图。
ADS仿真
7、计算信道的功率,插入公式:limits_freq={-(270kHz/2),(270kHz/2)},和channel_pwr=10*log(chaanel_power_vr(vout[1],50,limits_freq,”Kaiser”))+30.最后显示的时候显示一个表格就可以求出功率的值,之前有提到过。求出在功率的带宽在-(270kHz/2)到270kHz/2之间的信号功率是-6.966dBm。
ADS仿真
这样就完成了对GSM源放大器电路的电路包络仿真的流程。
8、最后的电路图和仿真结果如下图:
ADS仿真
ADS仿真
好了今天就在这里了,希望对大家有帮助。本打算至少一周2更,上周一直在看示波器,后面清明节我又回了趟家,印象中好多年没有好好在家里呆,没有好好看下家里人,没有好好和大家聚会,这次终于可以了。昨天是工作日看示波器看了一天,后面做ADS总是有错误,所以就拖后了,这周争取把上周没学的补回来,争取早点学以致用。
