如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源
  在本指南中,我将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
  usb插座
  从正输出获取负输出的双电源可能有点棘手。这不是困难的问题,而是关于对这种电源的更简单方法的支持可用性低。
  因此,我将向您展示使用简单的USB连接制作双电源(也称为双极电源)的最简单方法之一。
  值得一提的是,这将适用于低功耗项目,因为用于此目的的IC无法输出太多功率。
  双路5V电源电路
  usb插座
  双电源原理图
  所需组件
  ICL7660
  USB连接器(例如来自Digikey的连接器)
  2 x 10 μF 电容器
  穿孔板或带状板
  电缆
  这些是您可以在大多数电子商店找到的标准组件。对于 USB 连接器,最好购买分线板。这些更容易焊接。
  工作原理
  设计非常简单。它基于 ICL766,ICL《》
是一种开关转换器芯片,只需要两个电容器;一个放置在芯片的两个引脚之间,另一个放置在IC的负输出中。
  正 5V 将直接来自微型 USB(或
USB)连接,由于不会使用任何数据,因此您只能使用电源线。请注意,输出电容的正极连接到GND,负极连接到输出(因为GND是两者中最正极的)。
  构建电路
  该电路可以通过试验板进行测试,没有任何问题。但是要有一个实用的电路用于未来的项目,最好将其焊接到穿孔板或条带板上。这还可以提高输出的性能。
  步骤 1:设计图表
  您要做的第一件事是设计一个图表,说明如何连接带板上的所有内容。使用上面的原理图查看所有连接。这是我设计的电路板:
  usb插座
  如果您使用不同的USB连接器或类型的电路板,则可能需要对上述设计进行一些更改以使其适合。
  在开始焊接之前,花一些时间并正确执行此步骤是明智的。然后,您将避免以后拆焊和修复错误的麻烦。
  第 2 步:放置和焊接组件
  将每个元件放置并焊接在上一步中规划的位置:
  usb插座
  usb插座
  第 3 步:建立连接
  接下来,在焊盘之间用焊点(就像我在下面所做的那样)或使用电线进行所有缺失的连接。检查与任何相邻点的连续性是一个好习惯,以避免任何可能的不需要的连接。
  usb插座
  Step 4: Test the Board
  该板可从上到下与 5V、-5V 和 GND 输出配合使用。使用万用表检查您是否获得这些电压。
  usb插座
  结果
  对于这个原型,性能预计会比数据表显示的差一点。为了进行检查,我使用不同的电阻器作为IC负输出的负载进行了一系列测试。结果如下所示:
  usb插座
  usb插座
  usb插座
  该原型的结果表明,在IC开始提供约10mA电流之前,电压转换效率相对较高。
  因此,当您尝试拉出更多电流时,负输出将向 0V 移动,而正输出保持在 5V。
  但对于大多数运算放大器电路来说,这不是问题,因为这只会限制运算放大器输出的最大负范围。因此,只要您不需要降压太低,您仍然可以使用减弱的负电压。
  如果您打算构建它,我建议您在使用之前使用不同的电阻器测试您的IC设计,以便您知道在保持所需负电压的同时可以从中获得多少电流。
