自行车转向指示灯电路图
自行车转向指示灯可以帮助我们安全骑行。但并非每辆自行车都配备了这些灯。在这种情况下,我们有责任确保安全。因此,这是您可以制作自己的自行车转向指示灯的方法,以享受自行车的甜蜜和安全骑行。
电路图:
指示灯
电路图工作原理图:
该电路非常容易理解,构建此自行车转向指示灯电路所需的组件很少。该电路由一个简单的便携式9V碱性电池供电,非常适合此应用。选择9个LED为每侧(左和右)制作一个指示灯,使该电路中总共约有18个LED。我将图中单独的 LED 组标记为“左指示灯”和“右指示灯”。
我选择了橙色LED的额定电压2.4V和20mA作为指示灯。9 个 LED 作为 3 个 LED 串联连接,然后将这些组并联连接在一起。此选项允许我们使用电池提供的电压添加更多LED。您需要添加一个限流电阻器来控制流过 LED 的电流并防止其损坏它。这是由公式给出的
指示灯
灯组定位:
这些指标的位置在您的自行车中非常重要。将每个指示灯(9 个 LED)放置在自行车的左侧和右侧。将指示器连接到自行车的手柄。将开关 SW2 放在手柄右侧。开关 SW1 位于手柄左侧。您可以根据需要切换位置。因此,要激活指示器,请轻轻按下开关SW2并切换开关SW2以更改要点亮的指示器。再次按下 SW2 将关闭指示灯。
放置开关 SW1 的方式是,向右切换开关将打开右侧指示灯,向左切换将亮起左侧指示灯。我希望每个人都喜欢这个简单的周末项目,一定要尝试一下。
注意:
您还可以通过添加另外两组指示器在自行车前部添加一个指示器,但请确保使用具有足够额定电流的电池。
您可以用您的任何电池更换 9v/550mah 电池,但请确保更换限流电阻器。
