多电压电源电路分享
  当您从事需要多个输入电压范围的项目时,电源电路非常有用。为每个单元构建专用电源单元可能是一个痛苦而乏味的过程。相反,您可以构建这种多电压电源电路,该电路提供12,9,6,5和3.3伏范围内的输出。
  lm317
  LM317:
  lm317
  LM317 是一款稳压器芯片,能够以 1.2A 的电流产生 37.1V 至 5V 的输出电压。输出可以通过使用IC的Adj引脚来改变。该 IC的构建方式使其从输出引脚到 Adj 引脚产生 1.25v的标称电压。因此,在这两个端子上放置电阻并向adj引脚施加不同的电压,将在Vout引脚中产生不同的输出电压。
  lm317
  LM317 稳压器的基本设置
  上面的示意图显示了使用 LM317 设置的简单稳压器。这里使用电位分压器将调节电压馈送到ADJ引脚。获得的输出电压由公式给出。
  输出电压 = 1.25V ( 1 + R2 / R1 )
  其中R2和R1表示用于馈入Adj引脚的电位分压器的下支和大支。
  多电压电源工作:
  一般在处理电子电路时,五种电压范围非常常用12、9、6、5和3.3V。因此,我们将构建一个单一的电源电路,该电路提供所有这些输出电压,并且可以使用简单的旋转开关SW1进行更改。
  根据LM317的Vout公式,改变分压器中的电阻将改变输出电压。因此,我们将保持电阻R1固定,并使用不同的电阻R2,R3,R4,R5和R6改变分压器的小腿,这些电阻器发出电压12,9,6,5和3.3。
  要计算所需输出电压的电阻值(小腿),我们必须重新排列基本的LM317公式
  Vout = 1.25V ( 1 + R2/R1) 重新排列这个公式,我们得到
  R2 = ( Vout x R1 / 1.25 ) – R1
  该公式给出了所需电压的电阻值(小腿)。为了在输出中获得12V,R2将是
  R2 = ( 12 x 240 / 1.25 ) – 240
  R2 = 2064 欧姆
  近似该值将给出2K电阻,因此我们在原理图中将R2固定为2K。
  因此,对 9、6、5 和 3.3v 使用相同的公式,我们将得到大约 1.5K 、1K 、750 和 390
欧姆的电阻。这分别形成电阻R3,R4,R5和R6。因此,使用旋转开关选择 R2、R3、R4、R5 和 R6 的上述内容相加将在 LM12 的 Vout
引脚中给出 9、6、5、3 和 3.317V。
  注意:
  使用给定的公式,您可以替换上述电阻值,并在输出引脚Vout中获得所需的输出。
  电容器 C1 和 C2 用于 LM317 输出和输入信号中的纹波抑制。
