PT-SMZ20KCL/PT-SMZ17KCL/PT-SMZ14KCL/PT-SMZ11KCL激光高清投影仪
1.2w人已加入
松下投影仪PT-SMZ20KCL激光工程投影仪SMZ17KCL投影机SMZ14KCL户外高亮投影仪
松下PT-SMZ20KCL激光高清投影机 室外防水投影仪 山体秀投影仪
松下PT-SMZ20KC激光高清投影机 室外防水投影仪
松下PT-SMZ20KCL投影机 SMZ20KC 松下投影机
松下PT-SMZ20KC投影机 SMZ0KC 松下激光高清投影机
#松下PT-SMZ20KC激光高清投影机
#投影机 #松下投影机 #工程投影机 #松下工程投影机
#工程投影机镜头
投影机代理:松下、科视、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌
松下工程机长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、
弧形幕、沙幕、雾屏、触摸LED屏、异形LED屏、LED互动屏、OLED透明屏
激光
松下PT-SMZ20KCL
激光高清投影机
亮度:21400流明(中心亮度)
分辨率:1920X1200,
对比度:300万:1,
重量:23kg
LCD,激光二极管1类
投射比:F=1.3~2.1
对比度:3,000,000:1
●行业应用:文旅亮化、主题公园
●主要功能特点:
1、3LCD成像技术,搭载松下***的多反射系统,光功率以平衡提高色彩准确度,兼顾纯净色彩和高亮画面;
2、搭载***动态对比度NX功能,加深黑色同时增强黑暗场景中的亮色内容;
3、 兼容松下的系统调整功能和软件,使屏幕调整更轻松。
在承袭松下PT-SMZ16KCL系列工程投影机的性能基础上,松下进一步打磨精进,推出更亮、更小、更轻、更安静的液晶激光工程投影机——松下PT-SMZ20KCL系列。该系列工程投影机性能、画面质量得到进一步跃升,使用场景得到***拓展,亮度达到新高。
系列产品详情
激光
# 01
松下***技术加持
亮度色彩面面俱到
3LCD激光成像技术,能够还原视频源的本真色彩,色彩自然过渡,无颜色断层、拍照无彩虹现象,强大的色彩还原能力,绚丽每一帧画面。
该系列投影机中Panasonic 反射系统的使用,能够效率利用光功率,实现21,400流明(中心亮度)的亮度,呈现出纯净浓郁的色彩,即使在光线复杂的环境下工作,影像依旧明丽清晰。
# 02
***动态对比度NX功能、高清分辨率
明暗有致,挖掘每一处细节
3,000,000:1动态对比度以及WUXGA(1920×1200)高清分辨率,搭配***动态对比度NX功能,可通过光源调整和信号调整,对图像的暗场进行优化调校,表现出更深邃的暗色和更通透的亮色,纹理质感清晰可见,带来更多细节美感。
# 03
轻量化、手机可控
限度提升使用体验
松下PT-SMZ20KCL系列工程投影机为松下同等及相似配置工程投影机中体积***小、重量***轻的。轻量化、小型化的设计,能为投影机的搬运及安装节省***,适应更多的使用场景;
支持手机读取投影机设备信息,可进行更换ID、IP地址、聚焦屏幕等预设操作,省时便捷。
# 04
多激光驱动引擎、备份信号输入功能
容错***,***
多激光驱动引擎设计将激光分为多个独立的模组,即使其中一个激光单元发生故障,精彩的画面也不会中断,仅亮度小幅度降低;
投影机自带的备份信号输入功能能够在信号丢失的情况下,0.3秒内进行主备信号的自动切换,保障不中断的信号输出。
· 无备份信号功能
· 有备份信号功能
# 05
功耗低、噪声小、寿命长
为“双碳目标”贡献力量
***,可在AC 100–240 V 电源上进行全亮度运行,免于安装高压电源,使用场景更加***;
安静模式下运行噪声36dB,标准模式下运行噪声42dB(以PT-SMZ20KCL为例),营造无感“静”界,让人们更专注于眼前的精彩画面;
LCD投影机的冷却技术和防尘设计,能够有效延长投影机使用寿命至20,000小时;
「更多功能」
01 数据克隆
主投影机的预设和调整值可通过LAN和USB复制,节省子投影机的调试时间。***多可复制到99units。
02 远程预览
即使在不能进行投影内容时,也可使用web浏览器或Multi Monitoring&Control Software(显示监控软件), 来显示输入视频的缩略图,检查图像;
03 兼容多款镜头及AFO优化器
8款可选镜头,支持80至600英寸的屏幕尺寸范围,结合投影机的AFO功能可实现自动聚焦。
审核编辑 黄宇
