电力电容器的电压保护试验方法
  随着国民经济的快速发展,电力用户对电力供应的可靠性和电压质量的要求越来越高,为提高系统供电电压,降低设备、 线路损耗,各种形式的无功补偿装置在电力系统中得到了广泛的应用。因此,对变电所电力电容器保护进行正确的试验,保证电容器的正常安全运行至关重要。
  1.电力电容器组传统差压和0压保护的试验方法存在的问题
  由于电容器的0压或差压保护在电容器组正常运行时,其输出接近于0v,有可能存在电压回路开路保护拒动的事故,也可能存在电压回路误接线,保护误动的隐患。如果电容器3相平衡配置,能提升电压质量稳定系统正常运行,熔断1只(或几只)将造成电容器中性点电压的偏移,达到整定值,差压或0压保护就会动作跳开高压开关。因此,这两种电压保护在投运前,放电压变2次回路的接线正确性都需要通过送电进行验证,方法如下:
  1.1新电容器及保护带负荷试验
  首先进行对电容器冲击试验,观察正常。电容器改试验,拆除1只(或几只)电容器熔丝 (以下简称‘拔熔丝”试验),再送电,测试0压或差压,以验证回路的正确性及定值的配置,1次系统多次操作带来安全风险,且时间长,工作效率低下。这种试验方法对于传统的熔丝安装于电容器外部的安装形式才有效,但对于集合型电容器组,因内部配置多个熔断器,停电也不能单独拆除其内部的1只熔断器的安装形式,电容器与连接排之间安装非常紧凑,就无法作0压或差压试验,来验证保护。
  1.2 专业分工导致试验方法存在纸漏。
  由于高压试验工不熟悉继电保护的2次回路,试验只注重单个1次设备的电气性能,对2次回路正确性关心不够;而继电保护工只对2次回路认真维护,对1次回路关心较少,导致压差保护和0差保护这样的重要保护投产调试操作麻烦,安全风险大。
  2.改进措施
  怎么验证压差或0差保护回路的正确性呢?从放电压变1 次侧加试验电压,让0压和差压保护达到整定值后动作跳闸,便是1个的较好的选择。笔者认为:
  2.1理论计算上可行
  35kV及10kV电压互感器的变比都不是很大,差压保护和 0压保护的整定值也不是很高,这为从放电压变1次加压试验保护的动作性能提供了先决条件。例如:35kv放电压变的变比为35000/1 .732/1OO=202.08/1,即1000v的电压就可以在2次侧感应到约4.9V的电压;对于10kV的放电压变在I次加1000v
  2.2电力系统生产的安全性、可靠性的要求
  通过1次加1定量的电压的方法,达到保护动作的目的,将放电压变1次和2次电压回路接线的正确性和0差、压差保护的定值试验全都包括,避免了繁琐的送电、停电、拔电容器熔丝后再送电的试验操作模式,达到安全和0停电目的。
  2.3现代继电保护整定技术成熟性允许
  对于电容器这样的设备,专业的继电保护整定部门可以保证整定值的正确,也有成功的运行经验,不需要用‘拔熔丝”这样的手段来验证保护定值。因此,“拔熔丝”试验的作用,也只能是粗略验证压差或0差保护回路的正确性,包括放电压变1次接线的正确性。换句话说,如果能从放电压变1次侧加压试验,证明压差或0差保护动作正确,就可以不做“拔熔丝”试验了。
  3.试验方法
  主要设备是3相调压装置、3只试验变压器SB1-3. 3只放电压变YB1-3。该试验变压器需定制,3只变压器的1致性要好,变比为1000 V/57 .74V,作升压变使用,目的是和继电保护3 相试验设备配套,主要由继电保护人员来操作。试验方法:试验压变和放电压变各自接成3相星形接线,从放电压变1次侧加人1定量正相序电压,在2次回路检测序开口3角电压(即0压保护两端电压)是否为0V;改变某相电压使至达到整定值(或改变电压相序),保护动作,如此可直接检查及验证保护动作值和放电压变I、2次回路的正确性。请登陆:输配电设备网浏览更多信息。
  差压保护的试验方法:
  主要设备是3相调压装置、2只试验变压器SB1-2. 3只放电压变YB1-3,图中是某相放电压变如A相放电压变试验接线图,B、C相同样分别接线试验。试验方法:从放电压变高压侧加人1定量同相序电压,2次回路检测差电压(即差压保护动作电压)接近0v。改变某侧电压使差电压达到保护整定值,保护动作,这样便检查及验证了放电压变1、2次回路的接线正确性。
  由于是在主设备送电前完成的,压变2次回路存在的问题可以事先发现并及时处理,减少了送电后发现问题再2次停电的风险,是事前控制的技术手段。对于新投产的变电所,在验证计量压变、保护压变、开口3角压变1.2次接线正确性时,也可在压变投运前采用这种试验方法,结合压变投运后2次回路的带负荷试验,达到全过程控制,就可减少工作失误,提高工作效率,保证设备安全运行。
