如何保护VGA接口免受ESD静电放电威胁和损坏?
接口/总线/驱动
1120人已加入
VGA是Video Graphics Array视频图形阵列的缩写,是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口是采用VGA标准输出数据的专用接口,拥有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优势。VGA接口不但是CRT显示设备的标准接口,同样也是LCD液晶显示设备的标准接口,应用范围极其广泛。
VGA接口共有15针孔,分成3排,每排5个孔,除了2根NC(Not Connect)信号、3根显示数据总线和5个GND信号,其他较为重要的是3根RGB彩色分量信号及2根扫描同步信号HSYNC和VSYNC针。VGA接口中彩色分量采用RS343电平标准,RS343电平标准的峰值电压为1V。VGA接口需要经常性热插拔,集成度非常高,比较脆弱,很容易受到ESD静电放电的威胁和破坏。为此,为了实现VGA接口数据传输并避免数据缺失的现象,VGA接口静电放电保护至关重要。针对VGA接口静电放电保护,电路保护器件生产厂家东沃电子推荐ESD二极管DW05-4RVLC-E为VGA接口保驾护航。
VGA接口ESD静电放电保护方案图
GND
VGA接口ESD静电放电保护方案说明
从方案图中可知,东沃电子选用集成多路、SOT-23-6L小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、低结电容ESD二极管DW05-4RVLC-E做防护,保护VGA接口免遭ESD静电放电破坏的同时,确保传输数据的稳定性和完整性。同时,在不影响数据传输的前提条件下,能够满足IEC 61000-4-2 Level 4的ESD静电防护需求,让后端电路得到全面有效的保护。
测试标准:
IEC 61000-4-2(ESD):20KV(air);12KV(contact)
VGA接口静电保护专用ESD二极管参数
ESD二极管DW05-4RVLC-E具有漏电流小、反应速度快(nS级)、高可靠性等特性,被广泛应用于安防监控,网络通讯,汽车电子,白色家电,工业控制等领域的数据信号接口ESD静电及浪涌防护。查阅东沃电子“ESD-DW05-4RVLC-E Datasheet”产品规格书可知:
峰值脉冲功率 (8/20μs):60W
峰值脉冲电流 (8/20μs):4A
反向工作电压:5V
最小击穿电压:6V
钳位电压:12V
漏电流:5uA
结电容:0.5pF
ESD符合IEC 61000−4−2 (Air):±20kV
ESD符合IEC 61000−4−2 (Contact):±12kV
封装:SOT-23-6L
工作温度:−55°C to +85°C
存储温度:−55°C to +150°C
GND
以上是东沃VGA接口ESD静电放电保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。
审核编辑:刘清
