比特率和波特率有什么区别
  有关比特率和波特率的知识,介绍了什么是码元,波特率与比特率的概念与区别,比特率与波特率的关系是什么样的,以及信道的传输速率、吞吐量等知识,一起来看下。
  比特率和波特率的区别
  1.码元
  在数字通信中一般用时间间隔相同的符号来表示一位二进制数字,这种时间间隔内的信号称为二进制码元,而这个间隔则称为码元长度。
  码元(symbol)是对二进制制数字中每一位数字的通称,也称为码位。例如键盘上每个字母在二进制数字中都由7个码元组成,比如字母“A”的ASCII码(0x41)二进制数字0b‘1000001,每一位二进制数字都是一位码元。
  2.波特率与比特率
  波特率与比特率是两个不同层次上的概念。
  波特是码元的传输速率单位,说明单位时间传输了多少个码元。码元的传输速率又叫调制速率,是从数字信号的角度(只有0,1两种状态)来定义的。B=1/T,T是调制信号的周期。波特率B的单位是(baud/s)。
  而比特率是信息量传输速率单位,即每秒传输的二进制代码位数,要称为数据传输速率,是从二进制信息的角度来定义的,其单位是b/s(bit/s)。
  在无调制的传输过程中,如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率。
  比特率与波特率的关系:S=B log2 N (b/s)式(1)
  式中:S:比特率; B:波特率; N:为一个脉冲信号所表示的有效状态。
  二进制中,脉冲的有或无表示码元状态的“1”或“0”。即码元有2个状态,式(1)中N=2。
  在二进制的情况下:S=B log2 2=NB式(2)
  即在二进制的情况下,波特率与比特率数值相等,此时也称为两相调制。 但如果用4种不同的电压幅值0V、2V、4V和6V分别表示00、01、10和11,则玛元有4种状态,称为四相调制,式(1)中N=4。用这种信号传输数据时,每改变一次信号值就可用来传送2 bits数据。即:S=B log24 =2B 式 (3)
  在这种情况下,比特率和波特率就不相等,还有八相调制,十六相调制等。
  3.信道的传输速率
  是信号在单位时间内传送的距离。传播速度接近于光速,因传播媒质不同有所不同。例如在电缆中,电信号传播速率是光速的77%左右。
  4.吞吐量
  吞吐量是衡量信道和网络性能的一个重要参数,数值上等于信道在单位时间内成功传输的总信息量,单位是b/s。(注意与比特率对应)。
  5.误码率
  误码率又称出错率。是指信息在传输过程中的错误率。如果定义二进制位在传输过程中传错的概率是P,传输的总位数是N,舛错的位数是G,则:P=G/N 式(4)
  在通信中信息一般以码元为单位,如果要求误码率低于10^-6,即要求平均每传送1Mbit信息中才允许错1bit。
