芯品 l 低功耗、单通道、单端输入12位模数转换器RS1461
RS1461是一款低功耗、单通道单端输入的12位模数转换器,它的采样速率为1MSPS,可以满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。RS1461支持多种串行接口标准,例如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。RS1461使用电源电压作为参考,信噪比为71.5dB,INL/DNL的最大值为1LSB,在3V和5v供电的场景下,动态功耗分别为4.5mw或11mw。RS1461适用于各种医疗设备、车载导航、仪表和控制系统等应用。
检测器
功能特性
供电电压:  2.7~5.25V
分辨率:     12Bit
采样速率:    1MSPS
通讯接口:    SPI, QSPI, MICROWIRE和DSP串行接口
通道数:       1
输入类型:     单端输入
信噪比:        71.5dB
积分非线性INL:  1LSB(max)
差分非线性DNL: 1LSB(max)
功耗:   3V供电: 4.5mW(TYP)
5V供电: 11mW(TYP)
温度范围:      -40℃---125 ℃
封装形式:     SOT23-6
产品优势
☆  具备出色的直流精度以及动态性能。
☆  1MSPS的采样速率可满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。
☆  采用单端输入类型,信号从来源到达ADC仅需要一条走线,减少了系统复杂性,同时降低总信号链的功耗。
☆  串行接口兼容多种标准,如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
☆  提供6引脚SOT23封装,适用于空间要求很高的应用。
检测器
典型应用
检测器
X射线静态检测器
目前RS1461已初步量产,欢迎各界工程师朋友申请样品评测。
