登录
电压及电流控制环的单元电路
ritaelecfans
2011-09-14
2720
分享海报
数字电路图
123
人已加入
+加入圈子
这个电路需要的元器件不多,电阻电容等常用元件及三极管,二极管。制作简单,可以试着自制。电压及电流控制环的
单元电路
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
2011-09-14
回复
举报
不错
收起回复
电流
电压
单元电路
控制环
滞
环
电流
模式
控制
PWM
2011-08-09
滞
环
电流
控制
参考程序
2015-08-14
求助开关电源
电流
环
对
电压
环
的影响问题
2016-01-13
LC串联谐振
电路
的双
环
控制
2017-09-04
无刷电机
控制
系统的
电流
环
可以并联多个
电路
吗
2018-04-17
基于24V电源的双
环
电流
型PWM
控制
器的设计方案
2018-09-28
一种宽频率范围的CMOS锁相
环
(PLL)
电路
应用设计
2019-07-08
伺服电机
电流
、速度、位置
环
控制
相关资料分享
2021-06-28
FOC
电流
环
PI
控制
器出来后为什么是
电压
2021-06-28
永磁同步电机的
电流
环
控制
2021-08-27
为什么
电压
环
叫外环?
电流
环
叫内环
2021-09-29
电流
环
的前馈补偿
控制
是什么
2021-09-30
请问FOC
电流
环
PI
控制
器出来后为什么是
电压
2021-10-13
低
电压
甲乙类开关
电流
存储
单元
2007-08-15
572
利用INA117组成电池
单元
电压
监测
电路
2019-01-20
653
全部
条评论
发送
登录/注册
