聊一下微型伺服电动机的特点
微型伺服电动机一般是指体积比较小,功率在1000W以下的伺服电机。当然,目前并没有绝对的标准来衡量什么是微型伺服,什么是小型伺服,什么是大型伺服。毕竟,我们选择伺服的目的,是为了满足项目的需求。那项目对于哪些方面有需求呢?主要的就是电机的功率、输出转矩、额定转速、工作稳定性、价格等等。清楚了这些以后,我们来看看微型伺服电机的特点。
首先看体积重量,既然是微型伺服电机,那肯定是体积小重量轻了。一方面,这能够让它集成到更多的设备当中,另一方面,运输起来也方便。
然后是功率,一般功率越大的电机,其供电电压电流也是比较大的,需要更多的组成材料。受限于较小的体积重量,微型伺服的功率不会很大,一般在几百瓦到几千瓦之间。毕竟,功率太高的话散热也是一个大问题,微型伺服可没有大型伺服那么完善的散热系统。
再看电机转速和输出转矩。转速方面微型伺服都是比较快的,几千转每分钟都是基操。转矩方面受限于功率大小,该类伺服只能输出几牛米左右的转矩,这里说的是大部分情况,不代表有特定的设备可以输出更大值。
另外,微型伺服维护起来比较简单方便,集成有各类编码器,运动精度都是非常高的,各种高精度生产线,比如生产半导体的,其运动机构都会有伺服的参与。
我们为了满足大家对于微型伺服电机的需要,开发了将电机与驱动器合并在一起的一体型伺服,支持CANopen通讯,支持四种运动模式,欢迎加微信18309815706咨询。
晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
广成科技
原文标题:聊一下微型伺服电动机的特点
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
