DIY一个多色星形LED灯
LEDs
362人已加入
LED,让我着迷并激发我用它构建事物的东西。其酷炫的外观和微型尺寸使这些超级巨星成为玩乐和拼搭的好东西。这是我制作的东西,一个DIYPenta彩色的星星,它将为您的客厅增添精美的外观。这花了我大约 2个半小时才完成,将组件焊接并粘贴到平台上是一个很大的痛苦。但最终星形LED灯效果非常好。
所需零件:
蓝色、红色、黄色、白色和绿色 LED – 各 4 个
100 欧姆电阻器 – 6
9v 电池 – 1
连接线
五达彩星电路图:
电阻器
电路图非常简单。我们为星星的五个不同翅膀选择了五种颜色的LED。每组带有 4 个LED,这在每个机翼中形成照明元件。但是,我选择了9v电池来为整个事情供电,以便于移动。红色、黄色和绿色 LED 的功耗约为 2.2v,因此可以通过 4v电池为 9 个串联 LED 供电。然而,蓝色和白色 LED 的消耗大约 2.8v,这使得不可能串联使用 4 个LED。因此,我在每组白色和蓝色机翼中使用了三个LED。然后我将其余的两个(1 个蓝色和 1 个白色)连接在一起,总共有 6 个 LED 组。
R1至R6用作电路中的限流电阻。如果您觉得舒适,可以将电源更改为 12v。这将允许您将 4 个蓝色和白色 LED串联在一起供电。这就是五角星LED灯的示意图。
设置 LED 指示灯:
首先,您需要为您的LED找到一个完美的基础平台。
我使用了一个星形平台,在一个有缺陷的圣诞装饰星星中找到了它。
我以平台为基础,开始用每个彩色LED组一次一个机翼工作。
按照电路中显示的连接将每个 LED 焊接在一起。焊接完所有 LED 后,将其安装在星形底座上,并使用胶带或粘合剂将其牢固地固定到位
一旦设置好了所有的机翼,现在我需要一个中心部件将所有 LED 连接在一起,以便使用9v 电池轻松为其供电。
对于这个中心部分,切了一个圆形的通用Vero板。用强力粘合剂把它粘在星形底座的中心。
完成后,开始连接机翼,并将它们与相应的电阻器和电线焊接到位。
在上面,您会看到中心部分的后视图,已将所有东西连接并焊接在一起,以便从电池为其供电。
这是最终产品。您可以看到LED的每个机翼使用中心部分连接在一起。而蓝白LED灯组连接成三,二组合也可见。
  审核编辑:汤梓红
