颜色传感器的原理
  颜色传感器
  何谓颜色传感器?
  感光传感器(光传感器)中,检测R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)3原色的叫作颜色传感器。
  颜色传感器通过光电二极管接收周围光线,检测RGB值。
  颜色传感器的原理
  向物体照射具有RGB成分的光,反射光的颜色成分会随物体的颜色发生改变。
  例如,红色物体的反射光成分为红,黄色物体为红和绿、白色则包含红、绿、蓝全部成分。
  光电
  【物体反射光颜色示意图】
  由此可知,物体的颜色由物体反射的光色(R、G、B)成分的比例决定。
  人眼是通过获取反射光成分来识别物体的颜色。
  在漆黑的场所什么都看不见吧!这是因为没有照射光,反射光自然也不存在,所以看上去是漆黑一片。
  与人眼一样,颜色传感器是使用光电二极管接收光线,通过计算接收到的R、G、B量的比例来识别颜色。
  颜色传感器IC的结构
  下图是颜色传感器IC的结构。内部搭载了彩色滤光片(Color filter)和红外截止滤光片(Ir cut filter)。
  光电
  【罗姆的代表性颜色传感器的简要结构】
  下面比较了传感器在有无这些滤光片时的分光特性。
  光电
  【RGB分光特性示意图】
  颜色传感器IC通过为内部传感器配备R、G、B各种颜色的滤光片,具备了较高的RGB分光特性,而且通过配备红外截止滤光片,具备了红外线去除特性,能高精度识别颜色。
