USB3.2基础知识科普
接口/总线/驱动
1117人已加入
USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2,USB3.2标准将旧的USB 3.0/3.1接口全部纳入到了USB3.2标准中,USB3.1接口改叫USB3.2 Gen 2,而原来的USB3.0接口就叫USB3.2 Gen 1,考虑到兼容性,USB3.2 Gen 1传输速度为5Gbps、USB3.2 Gen2传输速度为10Gbps、USB3.2 Gen2x2传输速度为20Gbps,所以说,USB3.1 Gen1和USB3.0新的规范定义可以理解为是一个东西,只是名字不一样了Gen1和Gen2的理解为编码方式不一样,带宽使用率不同,Gen1和Gen1x2直观上是通道的差别。
目前已知很多高端主板都有USB3.2Gen2x2的接口 ,有的是TYPE C接口 ,有的是USB接口 ,目前是TYPE C接口居多 .Gen1和Gen2,Gen3的区别
SDP
USB3.2和最新USB4的对比
1、传输带宽:USB 3.2最大是20Gbps,而USB4最大是40Gbps。
2、传输协议:USB 3.2主要通过USB协议传输数据,或者通过DP Alt Mode(替代模式)来配置USB和DP。而USB4通过隧道技术将USB 3.2,DP和PCIe协议封装成数据包,同时发送。
3、DP的传输:都能支持DP 1.4。USB 3.2通过DP Alt Mode(替代模式)来配置输出;而USB4除了可以通过DP Alt Mode(替代模式)来配置输出,还可以通过USB4隧道协议数据包来提取出DP数据。
4、PCIe的传输:USB 3.2不支持PCIe,USB4才支持。通过USB4隧道协议数据包来提取出PCIe数据。
5、TBT3的传输:USB 3.2不支持,USB4是支持的,就是通过USB4隧道协议数据包来提取PCIe和DP数据。
6、Host to Host:主机和主机之间通信,USB3.2不支持,USB4支持。主要是USB4支持PCIe协议才能支持这个功能。
注:隧道技术可以看作是将不同协议的数据整合到一起的技术 ,通过数据包头来区分类型。
USB 3.2中,传输DisplayPort视频和USB 3.2数据是在不同的通道适配器传输的,而在USB4中,DisplayPort视频、USB 3.2数据和PCIe数据是可以在同一个通道传输的,这是两者最大的差异。
USB4通道可以想象成可以通行各种类型车辆的车道,USB数据,DP数据和PCIe数据想象成不同的车。同一个车道有不同的车排成队在有序行驶,USB4同一个通道传输不同类型的数据也是这个原理。USB3.2,DP和PCIe数据先汇聚在一起,通过同一个通道发送出去,到对方的设备,然后再分离出3种不同类型的数据来。
USB3.2线材结构定义
在USB 3.2规范中,USB Type-C的高速特性被充分利用。USB Type-C拥有2个高速数据传输通道,分别被命名为(TX1+/TX1-,RX1+/RX1-)和(TX2+/TX2-,RX2+/RX2-),之前USB 3.1只利用了其中一个通道传输数据,另一个通道以备用的方式存在。在USB 3.2中,两个通道可以在合适的情况下都被启用,并实现每个通道10Gbps的最高传输速度,这样总和就是20Gbps,采用128b/132b编码,实际数据速度可以达到约2500MB/s,相比现在的USB 3.1直接翻倍。值得一提的是,USB 3.2的通道切换是完全无缝的,无需用户进行特殊操作。
SDP
USB3.1 线缆的信号和屏蔽处理方式和USB3.0保持一致。阻抗控制SDP屏蔽差分线的阻抗控制在90Ω±5Ω,单端同轴线控制在 45Ω±3Ω。差分对对内时延小于15ps/m,其余的插损等指标和USB3.0保持一致,线缆结构根据应用场景和需求的功能和类别进行选择:VBUS:4根线,保证电压和电流的通流;Vconn:和VBUS不同,只提供3.0~5.5V的电压范围;只给线缆的芯片供电;D+/D-:USB 2.0信号,为了支持正反插,插座那边有两对信号;TX+/-和 RX+/-:2组信号,4对信号,支持正反插;CC:配置信号,确认和管理源端-终端的连接;SUB:拓展功能信号,可用于音频。
SDP
如果采用屏蔽差分线的阻抗控制在 90Ω±5Ω,采用同轴线,信号地回流是通过屏蔽 GND,单端同轴线控制在 45Ω±3Ω,只不过在不同线缆长度下,接口的应用场景来决定选择接点和选择线缆结构.
USB 3.2 Gen 1x1 - SuperSpeed, 5 Gbit/s (0.625 GB/s) data signaling rate over 1 lane using 8b/10b encoding, the same as USB 3.1 Gen 1 and USB 3.0.
USB 3.2 Gen 1x2 - SuperSpeed+, new 10 Gbit/s (1.25 GB/s) data rate over 2 lanes using 8b/10b encoding.
USB 3.2 Gen 2x1 - SuperSpeed+, 10 Gbit/s (1.25 GB/s) data rate over 1 lane using 128b/132b encoding, the same as USB 3.1 Gen 2.
USB 3.2 Gen 2x2 - SuperSpeed+, new 20 Gbit/s (2.5 GB/s) data rate over 2 lanes using 128b/132b encoding.
SDP
审核编辑:刘清
