为什么系统监控IC是好的模拟保险
系统监控电路(如比较器、运算放大器、电流检测放大器、监控IC等)有助于确保电压电平达到设计中应有的水平。将它们视为模拟保险。
模拟保险可能是一项有价值且具有成本效益的投资,即使您正在设计对成本敏感的可穿戴或便携式设备也是如此。对于这些应用,您可能最关心的是延长电池寿命和缩小设计的外形尺寸。这就是静态电流小于1μA的小型毫微功耗系统管理电路可以提供帮助的地方。由于这些元件始终在运行,因此其超低静态电流对设计总功耗的贡献很小。
例如,我们与领先的消费电子公司合作,这些公司在其设计中集成了比较器,以监视微控制器的电压尖峰。当然,他们可以直接将比较器功能集成到微控制器中,而不是使用外部元件。但是,当已经加载的微控制器真的不会破坏成本来添加高度可靠、高性价比的组件时,为什么要给它带来负担呢?此外,使用外部系统监控部件可提供对许多应用非常重要的冗余。
Maxim提供最广泛的系统监控IC产品组合之一,其中许多电路具有毫微功耗电流水平,提供小型WLP和大型封装。虽然较大的封装(如SOT23、TDFN或μMAX)对于初始原型设计很有用,但较小的封装则面向实际产品。
比较
我们的毫微功耗比较器可以限制开关期间的电源电流浪涌,并几乎消除许多其他比较器通常出现的电源毛刺。例如,MAX9644、MAX9645和MAX9646是超小尺寸、低功耗比较器,理想用于手机、电子玩具、笔记本电脑、便携式媒体播放器和便携式医疗设备。它们采用微型 4 焊球 UCSP 封装,具有 1mm x 1mm 基底面和 5 引脚 SOT23 封装。其输入电压范围为-0.3V至+5.5V,与电源电压无关,具有最大700nA的超低工作电流。
MAX40000/MAX40001系列比较器具有超低功耗,尺寸为0.76mm x 1.11mm,内部基准静态电流低于1μA。当功耗要求严格时,它们非常适合电源监控。由于较低的静态电流与电池单元的典型自放电速率相当,因此这些比较器适用于休眠时间长或占空比低以及电池寿命要求较长的应用。
运算放大器
我们的MAX44264是采用6焊球WLP封装的超低功耗运算放大器。对于移动设备,该电路可节省大量功耗和空间,仅消耗750nA的电源电流。具有这种低电源电流以及低工作电压和轨到轨输出,意味着该运算放大器可以在单节锂离子、两节镍镉和碱性电池系统中很好地工作。
电流检测放大器
电流检测放大器评估流入微控制器或系统其他位置的负载电流。如果负载超过设定阈值,电流检测放大器的线性输出以及比较器或ADC可以向微控制器发出警报。例如,MAX9634的典型值为500nA,提供V级的精密精度规格。这小于250uV (最大值),增益误差低于0.5%(最大值)。它采用 1mm x 1mm UCSP 封装或 5 引脚 SOT23 封装,因此可以支持任何小型电池供电的便携式设备。
监控集成电路
我们的监控 IC 可确保设计中任何控制组件(如微控制器、FPGA 或 ASIC)的电压处于正确的水平。作为电路板的大脑,这些部件显然需要具有有效的电压电平才能正常工作。当系统上电时,监控 IC 将确保电压处于可接受的水平,然后处理器才能进入下一步。监控器还会在正常运行期间监视电压。如果某些东西关闭,微处理器会收到重置警报。我们的毫微功耗监控电路的一个独特功能是它们能够允许系统或用户使用手动复位(MR)功能执行复位。
微处理器
MAX16056 125nA监控电路具有电容可调复位和看门狗超时功能。
例如,MAX16056微处理器监控电路监视单系统电源电压。当 V抄送当手动复位被拉低或看门狗定时器耗尽时,电源电压降至工厂调整的复位门限以下。这些组件可用于电池供电设备、便携式消费电子产品和患者监护仪等设备。MAX3、MAX16072和MAX16073超小尺寸、超低功耗微处理器监控电路也非常适合数码相机、MP16074播放器和手机等小型器件。这些电路具有0.7μA电源电流,采用1mm x 1mm、4焊球UCSP封装,具有精密带隙基准、比较器和用于设置阈值电压的内部调整电阻器。在监视 1.8V 至 3.6V 的标称系统电压时,无需使用外部元件。
审核编辑:郭婷
