留言有奖 | 适合家用电器和高温环境操作要求的微型MCU RL78/G16
mcu
概述
触摸MCU市场正在快速地增长,越来越多的应用实施触摸功能,以确保卫生并为每个人的生活方式带来便利,将触摸功能部署到MCU应用程序中是当中行业趋势之一。但是,小型产品散热面积较小,因此还必须考虑散热设计,并且需要具有保证高温操作的可靠性。
RL78/G16是瑞萨电子新推出的小型通用微控制器,工作频率为16MHz。与RL78/G15 MCU类似,它针对8位MCU应用进行了优化,其电容式触摸传感器功能和安全特性使其适用于广泛的应用,包括家用电器、照明控制、传感器控制、逆变器、风扇控制等。
*文末互动有礼
瑞萨RL78系列产品路线图
mcumcu
点击图片查看大图
RL78/G16单片机简介
● CPU:RL78内核,最高16MHz
● 电压:2.4V到5.5V
● 封装:10引脚至32引脚
● 程序闪存:16KB/32KB
● SRAM:2KB
● 数据闪存: 1KB
● 工作温度:不超过125°C
● 增强型电容式感应单元(CTSUb)
● 定时器:8路16位定时器,1路看门狗定时器,1路12位间隔定时器,1路实时时钟
● PWM:7路PWM输出
● 模拟功能:11路8/10位A/D转换器
● 片上振荡器频率(MHz):高速:最高16MHz,低速:15kHz
● 安全:A/D测试,CRC计算器,RAM奇偶校验错误检测,频率检测,无效存储器访问检测
● 其他:可选通电重置,低电压检测,片上调试2.4V到5.5V(单线、双线)
● 封装:SSOP、LQFP、QFN
目标应用
家电、传感器、直流风扇、照明、逆变器等。
mcu
RL78/G16单片机特点
特点1 瑞萨最小的触摸按键单片机系列
● 3ch电容式触摸传感器@10pin,Flash:16KB
● 高灵敏度触摸:用“10mm厚亚克力”或“木头”感应
● 适用于家电、非接触式用户界面
● 易于开发:智能配置器、QE、FPB、RSSK
更小的触摸按键MCU
mcu
易于开发
mcu
MEC(多电极连接)功能
多个电极可连接为1个电极
单通道
mcu
需要依次对每个通道逐一扫描
联通所有通道
mcu
可将所有通道连接为1个通道进行扫描
用户可以在待机状态下通过触摸任意键恢复CPU,用户可以使用多个电极作为1个大接近传感器电极。
用户可以通过软件切换配置
mcu
mcu
降低功耗,因为触摸通道测量只需一次扫描即可完成。CPU通过触摸从待机状态恢复。
mcu
特点2 高温工作环境
● 靠近发热部件安装,不受高温限制(最高125°C)
● 可以开发更小的PCB
● 电容式触摸传感器/串行接口/比较器/安全功能
● 自编程,数据闪存,±1% HOCO
丰富的功能
mcu
高速片上振荡器(HOCO)
HOCO精度为±2%或更低
根据工作温度范围和高速片上振荡器精度提供三种产品阵容:
A-版本(-40 to 85°C,消费应用);HOCO精度在所有温度和电压范围内均达到±2%
G-版本(-40 to 105°C,工业应用);-20至85°C时的HOCO精度为±1%
M-版本(-40 to 125°C,工业应用);-20至85°C时的HOCO精度为±1%
A-版本
mcu
G-版本
M-版本
mcu
特点3 广泛的封装和内存
● 10~32脚,7种封装
● 16KB-32KB Flash
mcu
● 除VDD、VSS外的所有I/O端口
mcu
● 与现有产品引脚兼容 - RL78/G12(20脚),G15
开发环境
开发工具:允许快速评估和开发
mcu
左右滑动查看
mcu
开发调研
mcumcu
评估
mcumcumcu
开发
mcumcu
生产
mcu
软件工具
mcu
点击图片查看大图
调试环境:
无需仿真器的调试环境
mcu
点击图片查看大图
触摸开发环境:
即使对于初学者也很容易!
瑞萨电子提供触摸开发和评估所需的所有工具、电路板和文档:
开发支持工具
mcu
评估板
mcu
应用文档
mcu
点击图片查看大图
用于电容式触摸的智能配置器和QE
● 只需按照指南进行操作,即可执行简单的GUI操作
● 自动生成必要的代码和文件
● 自动调谐和监控触摸传感器灵敏度
mcumcumcu
点击图片查看大图
相关介绍和视频资料可识别下方对应的二维码查看:
mcu
左右滑动查看
mcu
QE for Capacitive Touch
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/qe-capacitive-touch-development-assistance-tool-capacitive-touch-sensors
视频 QE for Capacitive Touch Tutorial: Settings for RL78
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/video/qe-capacitive-touch-tutorial-settings-rl78
视频 QE for Capacitive Touch Tutorial: Tuning for RL78
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/video/qe-capacitive-touch-tutorial-tuning-rl78
视频 QE for Capacitive Touch Tutorial: Serial Monitoring for RL78
mcu
https://www.renesas.cn/cn/zh/video/qe-capacitive-touch-tutorial-serial-monitoring-rl78
RL78/G16评估板
FPB(快速原型板)
RL78/G16快速原型板
*部件号:RTK5RLG160C00000BJ
*搭载单片机:RL78/G16 32pin/32KB LQFP
mcu
● 内置Arduino Uno接口,Pmod值界面(类型6A,类型 2A),Grove接口(I2C)。
● 提供对所有MCU引脚的访问
● 内置电容式触摸按钮2ch/slider
● 仅使用USB电缆进行调试/编程
● 可实现经济实惠且功能强大的传感器解决方案
RSSK(瑞萨解决方案入门套件)
RL78/G16电容式触控评估系统
*部件号:RTK0EG0047S01001BJ
mcu
● 各种触摸键(按钮、滑块、滚轮)的评估
● 使用QE轻松调整电容式触摸的灵敏度
RL78/G16系列类型编号
型号概述
以产品编号为R5F1216CMSP#00RL78/G16(20 引脚)的产品信息作为示例显示。
mcu
点击图片查看大图
留言有礼
您对本次介绍的RL78/G16这款新产品的应用开发有怎样的想法?欢迎留言讨论!
截至7月10日中午12点,我们将挑选多位走心留言的幸运粉丝送出瑞萨RL78/G16 FPB。
mcu
*本次活动仅限电子行业从业人员参与,请知悉,活动最终解释权归瑞萨MCU小百科公众号所有。
1
END
1
