采用FPGA来实现ISP
可编程逻辑
1343人已加入
  刚刚落下帷幕的2023上海国际嵌入式展(EmbeddedWorld China 2023),是这一国际盛会在中国的首次亮相。作为全球低功耗、可编程器件的领先供应商,莱迪思(Lattice)半导体在本届展会上展示了基于莱迪思器件的嵌入式视觉、AI、安全、功能安全和互连解决方案,旨在帮助工程师设计面向未来的网络边缘汽车、工业和安全应用。
  LatticeCamera Monitor System (CMS)
  莱迪思自主研发的ISP和视频处理功能,能够提供更低延迟(《50ms)、更快上电和更低的功耗。小尺寸封装支持灵活的输入/输出视频接口,可为客户系统实现功能安全特性一站式解决方案。
  LocalDimming
  为了提高普通液晶显示屏的显示效果并增加对比度,许多人开始尝试将Local Dimming技术应用于车载显示屏中,以此找到一个性价比的平衡点。Lattice提供了由FPGA实现的完整Local Dimming算法和解决方案,能够在分区数、视频分辨率、视频接口、客制化性能支持等方面提供足够的灵活性、低延迟和12位内部处理精度,大大增加了客户在系统设计中的选择余地,能够更好地满足不同的需求。
  Ether-Connect
  Ether-Connect是高速、低成本内部总线,可用于PLC IO模块、机器人手臂等。LatticeEther-Connect方案只需要2K Luts左右即可实现主站或从站,可通过并口或SPI接口等与处理器连接,支持菊花链拓扑结构,传输速率可以达到200Mbps。同时,在16个从站,每个从站32字节的情况下,循环时间低于125us,16个从站的同步误差小于1us,用户可以灵活配置从站数量,从站传输字节支持定长和变长,用户可配置。
  Glance
  Lattice SensAI莱解决方案集合包括多种类型的卷积神经网络(CNN)加速器,对硬件平台的支持也从最初的iCE40/CrossLink-NX/ECP5/CertusPro-NX拓展到了Avant。该方案支持Intel最新的MTL平台,可实现3D人脸识别、屏幕光自动调节、自动熄屏、人脸解锁等多种功能。
  ISP
  得益于FPGA具备的高度可编程特性,采用FPGA来实现ISP功能时,可以根据不同摄像头传感器的特点和要求进行参数调整,以获得最佳的图像处理效果。同时,Lattice可为客户提供模块化设计的ISP功能,包括自动曝光、自动白平衡、自动对焦等,帮助客户打造自己的差异化设计。
  AutomationSolutions Stack 3.0
  Automation SolutionsStack 3.0是莱迪思面向智能工业系统推出的解决方案集合,由模块化硬件平台、IP内核、易于使用的软件设计工具、参考设计和演示、以及定制设计服务构成,涉及马达控制、工业互联(Ether-Connect)、IIOT、PCIe以及AI在预测性维护的应用(PDM),核心目标是为工业自动化系统的设计人员提供评估、开发和部署基于FPGA的可编程工业自动化应用所需的各种工具,加速工厂自动化进程。
  结语
  要求越来越高、越来越细致化的行业市场,正要求FPGA能够走出传统通用型应用市场,针对行业差异性、区分度和客户需求,提供更好的解决行业痛点的差异化方案。这是FPGA新的发展机会,也是新的挑战。
  编辑:黄飞
