凌华科技PCIe-9100系列的应用案例
凌华科技PCIe-9100系列是用于工业应用的PCI Express多功能数据采集卡,特点是高采样率、高分辨率和高密度I/O设计,允许在一张卡中更容易地集成多种功能。对包括数据记录、过程控制和状态监测在内的各种应用非常有用。
应用案例
半导体行业
晶片蚀刻机
客户某半导体公司选择ADLINK PCIe-9100系列作为晶圆蚀刻机的数据采集设备,因为它可以精确采集压力、功率和负载等各种数据点,然后反馈信息以精确控制机器、降低故障率。ADLINK PCIe-9100系列具有16/32通道single ended和8通道差分输入、高达1M的高采样速率、16位分辨率和各种输入范围,并提供2个AO通道、32个DIO通道和2个gptcs。可以获得各种传感器输入并提供反馈。
为什么选择ADLINK?
可靠且易于使用的DAQ装置可实现机器监控
用于监控机器参数的各种PCIe DAQ产品
易于配置的DAQPilot应用程序
降低成本:例如维修、生产时间损失
客户可以用一张卡更轻松地集成他们自己的应用
测试设备
扭力测试仪
某客户选择ADLINK PCIe-9100系列作为扭力测试仪适用于各种系统,因为它可以收集准确的编码器偏移数据等精确的压力传感器值。ADLINK PCIe-9100系列有16个单端通道和8个差分输入通道,最高1M采样速率,16位分辨率,并提供双通道通用定时器计数器。它可以从各种传感器上精确地获得实时信息,例如扭矩测试仪中的编码器和压力传感器。
为什么选择ADLINK?
多通道和高分辨率
丰富的AI/AO/DIO/GPTC输入,适合各种传感器使用
可靠易用的DAQ装置
方便设备配置和应用程序开发的地图实用程序
PCIe-9100系列
产品特点
16/32通道、多路复用器,高性能采集卡:
1. 16/32通道模拟输入
2. 14/16位分辨率
3. 高达5M的采样速率
4. 双高密度AI/AO/DI/DO集成,完全支持DMA
主要优势
多通道设计,最高可达32路
可编程增益放大器,用于提高模拟输入精度
直接内存访问通道降低了CPU的利用率
易于使用的工具/SDK简化了设计工作
订购指南
采样速度 250K 800k 1M 500K
采样率(bit) 16 14 16 16
模拟量通道数 16 16 16 32
DIO通道数 32 32 32 32
DIO通道传输方式 PIODMA PIODMA PIODMA PIODMA
Model PCIe-9101 PCIe-9121 PCIe-9141 PCIe-9103
凌华科技是边缘计算解决方案的全球领导厂商,解决方案包括加固级模块与系统、实时数据采集解决方案,以及实现人工智能+物联网(AIoT)的应用等。凌华科技是Intel Internet of Things Solutions Alliance优选会员(Premier Member),NVIDIA全球伙伴,并积极参与多项国际技术标准,包括Open Compute Project (OCP) 、Object Management Group (OMG) 和ROS 2技术指导委员会(Technical Steering Committee; TSC)。
  审核编辑:汤梓红
