Agilent安捷伦34970A数据采集仪
今日头条
1100人已加入
3槽主机,内置GPIB和RS232接口
6 1/2 位(22 位)内部 DMM,每秒扫描多达 250 个通道(选件 001 不可用)
8个开关和控制插件模块可供选择
内置信号调理可测量热电偶、RTD 和热敏电阻、交流/直流电压和电流;反抗; 频率和周期
50 k 读数的非易失性存储器可在断电时保存数据
每个通道上的高/低报警限制,外加 4 个 TTL 报警输出
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
gilent 34970A 易于独立使用或与计算机一起用于多种数据记录和监测应用。其灵活的模块化设计使其可从 20 个通道扩展到 120 个通道,并允许您添加执行器、数字 I/O 和模拟输出通道以实现简单控制。其小巧的尺寸和坚固耐用的特性使其成为便携式应用的完美选择,而其占地面积小使其成为狭窄的台式测试的理想选择。标准 GPIB (IEEE 488) 和 RS-232 接口可让您在希望自动测试时对仪器进行编程。
更重要的是,每个通道都可以独立配置。这意味着您可以为 dcV 配置通道 1,为 K 型热电偶配置通道 2,为 4 线 RTD 测量配置通道 3 和 13,所有这些都在同一个模块上,全部在一次扫描中进行。对于自定义线性转换,请在任何通道上使用 Mx+B 缩放功能。您甚至可以显示一个自定义的 3 字符工程标签,如 RPM 或 PSI 来识别您的测量单位。
数据采集仪
警报也可按通道使用。输入上限、下限或两者。该装置将每个读数与其限值进行比较,并标记任何超出范围的测量值。您可以将四个 TTL 报警输出之一分配给任何输入
通道,以触发外部报警灯、警报器,或向您的控制系统发送 TTL 脉冲,所有这些都无需连接 PC。
该装置自动构建一个扫描列表,其中包括按通道编号升序排列的所有配置输入(甚至包括来自 Agilent 34907A 多功能模块的数字输入)。您可以通过将设备的内部定时器设置为以特定间隔自动扫描、手动按下前面板按钮或发送软件命令或外部 TTL 触发脉冲来调整扫描速度。
