测量新手的LDO电源抑制比
为了在LDO上执行PSRR测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。再次使用是德科技 (安捷伦) E3631A 直流电源。第二款也是最重要的设备是德科技 E5061B 网络分析仪。这里的关键是具有低频输入选项,该选项可提供低至 5 Hz 的频率响应。使用可以接受直流输入的 T、R 和 LF OUT 端口也很重要。
此外,我们需要一种称为线路注入器的特殊设备,该设备将允许将交流信号组合到直流输入电压上。在是德科技人员的建议下,我找到了 Picotest 的一款不错的小设备来完成这项任务。
直流电源应连接到 Picotest J2120 线路馈电器的直流端口。E5061B 网络分析仪的 LF 端口连接到线路馈电器的 OSC 端口。然后,线路注入器的输出连接到LDO的输入端子。E5061B 的 T 和 R 端口可以通过两种不同的方式连接,具体取决于所需的 PSRR 测量极性。当T端口连接到LDO的输入端,R端口连接到LDO的输出时,PSRR测量结果为负极性。反转连接会导致PSRR测量中的正极性。
连接器
对于这种特殊情况,被测LDO需要5.5V的输入电压,并具有3.0V至5.0V的不同电压输出。香蕉夹引线电缆用于将 E3631A 直流电源连接到 LDO 评估板的 VDD 电压输入。LDO 评估板在所有电压输出上均具有 SMA 连接器和针座引脚,可通过 BNC 到 SMA 电缆或 BNC 夹紧引线轻松连接到 E5061B。在下图中,请注意,E3631A 提供的输入电压远高于 5.5V。这是为了克服通过管路注入器的损耗。验证LDO输入端是否存在正确的输入电压非常重要。另请注意,T端口连接到LDO输入,而R端口连接到LDO输出,从而在PSRR测量中产生正极性。
LDO的电源抑制比测量设置
完成所有连接后,必须设置Keysight E5061B,以正确测量LDO的PSRR。设置E5061B进行此测量只需几个简单的步骤。以下是我使用的设置列表,但其中一些可能会有所不同,具体取决于特定的应用程序要求。这些设置至少应该是一个很好的起点。
将直流电源连接到 Picotest J2120A 线路馈电器的直流输入。
将是德科技 E5061B 的低频输出端口连接到 Picotest J2120A 线路馈电器的 OSC 输入端。
将 Picotest J2120A 线路注入器的 OUT 端口连接到 LDO 评估板的输入端。
将是德科技 E5061B 的 R 端口连接到 LDO 评估板的输出端。
将是德科技 E5061B 的 T 端口连接到 LDO 评估板的输入端口。
请注意,这将导致PSRR读数为负。要获得正PSRR读数,只需将R和T端口与LDO评估板的连接反转即可。
在是德科技 E5061B 网络分析仪上配置以下设置:
按测量
选择测量端口 = 增益/相位
选择增益/相位设置
T 输入和 R 输入 Z = 1Mohm(默认设置)
T att 和 R att = 20 dB(默认设置)
按平均
选择 IF 带宽 = 5 Hz
选择 IFBW 自动 = 打开
选择 IFBW 自动限制 = 100 Hz
按扫描设置
选择功率 = -20 dBm(或适当的电平,以便设备不会过驱动)
选择连续频率 = 100 kHz
选择扫描时间 = 自动
选择点 = 200(如果需要,选择点数或更大,但点越多会减慢扫描时间)
接下来,必须校准是德科技 E5061B。
将 Picotest J2120A 线路注入器的 R 和 T 端口以及 OUT 端口连接到 LDO 评估板的输入端。
按校准
选择直通
选择直通响应
扫描完成后,选择完成
将R端口重新连接到LDO评估板的输出。
收集 LDO 的 PSRR 性能数据。
如果需要,可以从系统菜单(按系统键)保存屏幕图像。
审核编辑:郭婷
