LCD影响RF接收灵敏度的问题解析
RF/无线
1773人已加入
De-sense, 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
先看看一些讨论
最近做的一个项目,遇到了LCD影响RF接收灵敏度(天线)的问题,具体情况如下:
测试环境:CMU,三角锥
1.经验证发现,LCD正常工作与待机的情况下,手机的低频(850M、900M)灵敏度相差2db左右;
2.手机背光驱动电路放在屏蔽罩内,并且用的是charge pump的方式,经测试发现DCDC输出信号比较稳定,排除掉是DCDC工作频率影响的情况;
3.将LCD接口(RGB)的pclk由12M改为11M,问题没有得到改善。
4.LCD数据线有加EMI器件,是π形的RC网络,但走线比较差,输入输出存着临层交叉的情况
5.手机屏幕灭掉或者是停止往屏上发数据的时候,手机接收灵敏度是正常的,可以达到-110,所以从这一点排除了是LCD模组金属框影响到天线的可能性,降低数据传送速率也试过,将clk从12M降到6M基本上没改善,可能是因为6M的2倍频是12M的原因。另外该部分走线的确较差,地的处理可能有问题。表层的地处理不好,有很明显的尖端形状甚至长条形的地,在下版本中已经让CAD做了修改,把背光芯片去掉,然后只是向屏刷数据,结果是一样的,可以排除不是背光的问题,感觉还是PCLK那边的走线问题,只是这个不能立即验证,需要等下版本的手机回来才能验证。
Slolution参考:
1.可以试试将LCD 并口传输速率降低,在代码里修改下
2.可能是你的LCD走线,绕到了32.768晶体底下!
3.若硬件方面不能改善的话,可以从软件方面考虑出个软件版本:通话几秒后,关闭LCD刷屏,灵敏度会有改善。
4.不一定是LCD的问题,可能是某些进程在跑,如果memory频率较高的话可能会影响灵敏度的,之前碰到过这样的问题,传导下FER也会周期性变差。
5.LCD的频率来自两方面
a. 背光.
b. RGB并口PCLK
就算是有问题,那也是EMI/layoutrouting。总不至于是数据线的问题吧。
6 一般都用铜皮或者导电布把FPC全包压接到主地上接地,包好,如果是数据的问题的话,应该多少能看出效果,这样省了软件改PCLK的时间了。
7.基本上也就背光芯片和PCLK这两种的影响
Result
通过与第一次的板子的对比测试,确认了问题所在,是走线的问题。
** 实际案例解决方法**
高通平台还是MDDI接口的时候,LCM和Camera对灵敏度产生了影响。
现在是MIPI了,但不影响处理问题的思路。
实际中多做实验,根据实验查到对应模块后进行信号量测。
** 根本原因是:MDDI STB和DATA的线在高速传输时候会产生上冲和下冲,对GSM900产生了影响,在其上加磁珠后解决。上冲下冲(overshoot),SI里面的内容。**
GSM900
GSM900
GSM900
GSM900
GSM900
GSM900
MCLK产生的影响,最后是将MCLK的RC滤波调试后解决的。
启用相机功能时,灵敏度从107dBm降至101dBm
解决方案,看看是否有任何改进。
1)修改Pi滤波器的电阻和电容值。
2)改变时钟频率。
GSM900
GSM900
GSM900
小Tip
Pi滤波位置Layout。最好将Pi电路放在便于调试的地方。
