电池保护器能增加续航吗?
不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用。
除此之外电池保护器还可以监测电池的温度、充电时间和电流等参数,确保电池在最佳工作状态下充电和放电,并提供最大的电池利用率和性能表现。电池保护器通常被广泛应用于各种电动工具、移动电源、智能家居等设备中。
电池充电的过充/过放科普
1、过充电
电池在充电时,在达到充满状态后,还继续充电。这样的做法可能导致电池内压升高、电池变形、漏液等情况发生,电池的性能也会显著降低和损坏。
2、过放电
过度放电,蓄电池放电时,贮存的电能逐步释放,电压缓慢下降。当电压降低到某一规定值时应停止放电,重新充电以恢复电池的贮能状态。低于此规定值继续放电,即为过度放电,过放电可能造成电极活性物质损伤,失去反应能力,使蓄电池寿命缩短。
电池如果被不受保护的过度充电和过度放电,将对锂电池的正负极造成永久的损坏。从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释放出锂离子而使得其片层结构出现塌陷。
过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来,过度放电会使负极板的铜电镀到正极上,破坏正极的微观结构。通常控制2V电压为放电下限,脉冲放电限制到5C电流30s以内。恒流放电用3C电流,到2V截止。
