基于算能CV1800B芯片的Milk-V Duo开发板
1.2w人已加入
Milk-V Duo是一款基于算能 CV1800B芯片的MPU,可在其上运行LINUX操作系统。
开发板的发货速度十分快,外包装也较大,但同开发板比较起来就显的有些夸张了!开发板的包装是在一个纸盒中,看上去几乎就是一盒口香糖。
开发板的外观如图1和图2所示,属于单面放置器件。开发板上配有Type C接口,可通过它向开发板供电。开发板上还配有一个TF卡的插座,通过它可将镜像文件映像其中。此外,它还配有摄像头CSI接口及以太网网接口等。
RISC-V
图1 开发板正面
RISC-V
图2开发板背面
开发板的引脚分布如图3所示,其中不同的色彩标识其引脚的不同功能。
RISC-V
图3 引脚分布
芯片CV1800B的内部架构如图4所示,其特征为:双RV64核、最高1GHz、64MB内存、支持10/100Mbps以太网。
RISC-V
图4 内部架构
那么初次上电会是一番啥景象呢?
在使用USB线为其供电的情况下,会点亮开发板上的红色LED指示灯,其它就没啥变化了,见图5所示。
RISC-V
图5 上电效果
为了便于后续的使用,可配置排针并将其焊接到针孔上。比较有意思的是,那个5针的扩展接口,其焊盘设计的比较紧,几乎可以免去焊接,直接将排针别到上面即可,见图6所示。
图6 扩展接口
可通过映像的方式配置系统,于是先格式化了一个8G的TF卡,又下载了WIN32磁盘映像工具及映像文件。
镜像文件下载网址:
https://milkv.io/docs/duo/resources/image&sdk
在打开映像工具后,其界面如图7所示。
RISC-V
图7 映像工具界面
然后选取文件及设备,见图8所示。
RISC-V
图8 完成选取
在完成选取后,点击“写入”即可。
RISC-V
图9 写入过程中
RISC-V
图10 完成写入
在完成写入后,TF卡中的内容如图11所示。
RISC-V
图11 写入内容
将TF卡插入后,其上电效果如图12所示,即蓝色的LED灯在闪烁。
RISC-V
图12 上电效果
值得指出的是,期间也映像过milkv-duo-20230519-1809.IMG,但没有LED灯的闪烁效果。
编辑:黄飞
