一文解析电压互感器涉及的二次回路
智能电网
315人已加入
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。
1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用;
2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
下面我们通过例子进行说明:某变电站一次接线为双母线接线方式,由于一、二次设备有工作,运行方式为单母线运行,当保护工作完毕,恢复一次正常运行方式时,首先投入停运母线TV一次刀闸,然后运行人员投入TV二次保险,此时,发生了运行TV向停运TV反充电事故,运行TV二次保险当即熔断,全站保护装置失压。在现场测量发现停运TV二次保险下口有电压,研究发现线路保护操作箱电压切换件处于不正常状态,发生TV二次并列。
电力系统
下面我们通过例子进行说明:某变电站一次接线为双母线带旁路,由于一、二次设备有工作,运行方式为单母线运行,当保护工作完毕,恢复一次正常运行方式时,首先投入停运母线TV一次刀闸,然后运行人员投入TV二次保险,此时,发生了运行TV向停运TV反充电事故,运行TV二次保险当即熔断,全站保护装置失压。在现场测量发现停运TV二次保险下口有电压,研究发现线路保护操作箱电压切换件处于不正常状态,发生TV二次并列。
电力系统
电力系统
电力系统
当某一线路运行于Ⅰ母时,Ⅰ母刀闸辅助常开触点闭合,常闭触点断开,线圈1YQJ1、1YQJ2、1YQJ3以及双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7同时得电,则1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7的常开触点闭合,Ⅰ母上采集来的电压引入到端子UD11、UD17、UD20、UD23,再通过这些端子引入到保护装置等,如上图所示。
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
当某一线路运行于Ⅱ母时,Ⅱ母刀闸辅助常开触点闭合,常闭触点断开,线圈2YQJ1、2YQJ2、2YQJ3以及双位置继电器2YQJ4、2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7同时得电,则2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7的常开触点闭合,Ⅱ母上采集来的电压引入到端子UD11、UD14、UD17、UD20、UD23,再通过这些端子引入到保护装置等,如上图所示。
在倒母线过程中,Ⅰ、Ⅱ母线刀闸同时合上,1YQJ5和2YQJ5继电器同时动作,报出切换继电器同时动作信号。
当由于某种原因,如刀闸辅助开关触点接触不良、而线路开关又在合位,1YQJ2和2YQJ2全部失磁,它们的动断触点闭合,报出TV失压信号。
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
编辑:黄飞
