【Milk-V Duo开发板免费体验】+balenaEtcher映像与串口控制台测试
1.2w人已加入
前面已实现了用WIN32磁盘映像工具进行映像处理,除此之外还有一种工具也能够进行映像处理,目前常用的为:balenaEtcher-Portable-1.18.8,它无需安装即可直接下载所用。
所用balenaEtcher进行映像的步骤为:
1)打开balenaEtcher,以“克隆磁盘”的方式来映像并选取相应的映像文件,其界面如图1所示。
开发板
图1  映像文件
开发板
图2 选取映像文件
2)选取目标磁盘,这里选TF卡所对应的U盘,其界面如图2所示。
开发板
图3选取目标磁盘
3)进行烧录,点击“选定1”,其界面如图4和图5所示。
开发板
图4 执行烧录
开发板
图5 开始烧录
4)完成烧录后,其界面如图7所示。关闭该软件,则可退出烧录处理。
在烧录后,将TF卡插到开发板上,重新上电,则板上的蓝色指示灯开始闪烁。
开发板
图6 烧录过程中
开发板
图7 完成烧录
除了LED灯的闪烁之外,此时该开发板已具备了运行LINUX的能力。通过串口终端的使用,可进行串口控制台的测试。
为此,需利用USB转TTL模块来构建开发板与电脑的通讯桥梁,其在硬件方面的连接如图8所示。
其连接关系为:
Milk-V Duo USB转TTL模块
TX (pin16) RXD
RX (pin17) TXD
GND (pin18) GND
开发板
图8 实物连接
当USB转TTL模块插到电脑时,可通过设备管理器观察到虚拟出的串口,见图9所示。
开发板
图9 查看串口
此时,按图10所示来设置串口参数,并点击“Open”来打开串口。
开发板
图10 设置串口参数
在为开发板上电的情况下,可见到图11所示的输出信息。
开发板
图11 输出信息
此时,可使用LINUX的清屏指令clear 来清除屏幕内容,见图12所示。
开发板
图12 清除屏幕
另外,还可以交互的方式进行数学计算,见图13所示。
开发板
图13 数学计算
当然也可以vi编辑器来编写文件等,见图14所示。
开发板
图14 编辑文件
在创建文件后,可以ls指令来查看文件列表,见图15所示。
开发板
图15 显示文件列表
审核编辑:汤梓红
