线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解
  LDO是一种低压差稳压器件,全称为Low Dropout Voltage Regulator。它是一种线性稳压器,常用于电子系统中的电源管理电路,也用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等小型移动电子设备中。LDO与其他线性稳压器相比,最大的特点是它的低压差。通常,传统的线性稳压器需要较大的压差,才能正常工作。也就是说,当输入电压与输出电压之间的差值变得很小的时候,传统的线性稳压器的效率会急剧下降。而LDO的输出电压只需要比输入电压高几百毫伏,它就可以工作,并且效率几乎不受输入输出电压之间的差值影响。
  LDO低压差的优势主要体现在以下几个方面:
  1. 低压差可以减少功耗。在移动设备中,LDO常用于提供微处理器、芯片组和其他电路的电源。这些电路通常需要低电压来工作,在传统的线性稳压器中,产生的功耗会随着输入输出电压差值的变小而增加。而LDO的低压差可以大大减少这种功耗,提高系统效率,延长电池寿命。
  2. 低压差可以提高系统的稳定性。移动设备中电池的电压通常会随着使用时间的增加而下降,当电池电压降低到一定程度时,传统的线性稳压器可能会失效,而LDO可以保持稳定的输出电压,确保系统的正常运行。
  3. 低压差可以提高系统的性能。通常,系统的性能取决于供电电压的稳定性。传统的线性稳压器在低电压下工作时,可能会出现电压波动和噪声等问题,从而影响系统的性能。而LDO的低压差可以保持稳定的电压输出,提高系统的性能。
  LDO的工作原理比较简单,通常由一个电阻分压器和一个差动放大器组成。输入电压与输出电压之间的差异被放大器放大,然后通过控制电路调节输出电压,使输出电压稳定在给定的值。
  总之,LDO作为一种低压差稳压器件,具有功耗低、稳定性好和性能高等优点,在移动设备、电子系统中得到了广泛的应用。
线性稳压器/LDO TO252-2L Vo=15V Vi=35V Io=500mA
参数特性:
产品分类 线性稳压器/LDO
工作温度 -40℃~+125℃
安装类型 SMT
封装/外壳 TO252-2L
输出端数 1
输出电压 15V
长x宽/尺寸 6.70 x 6.20mm
工作电流 -
输出配置 Positive
输出类型 固定
输出电流 500mA
静态电流 6mA
输出电压精度 -
高度 2.40mm
引脚数 2Pin
原始制造商 Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd.
原产国家 China
认证信息 RoHS
存储温度 -65~+150℃
应用等级 Industrial
元件生命周期 Active
电源抑制比(PSRR) 54dB
负荷调节 300mV
输入电压 35V
线性稳压器
CJ78M15感兴趣的朋友可以前往华秋商城: https://item.hqchip.com/2500015262.html
点击查看CJ78M15完整数据手册 https://pdf.elecfans.com/JIANGSU/CJ78M15.html
