使用晶体管构建的简单FM间谍错误电路
  FM间谍错误很酷,我们可能已经看到其中的许多用于电影。但是我们实际上可以使用少量组件制作一个有趣的FM间谍错误电路,而无需花费很多钱。FM 错误电路的尺寸应该是微型的,以保持其隐藏。上面的电路显示了使用单个晶体管的简单FM错误。
晶体管
  电路工作原理:
  一个简单的麦克风用于输入来自放置错误的环境的语音信号。然后,来自麦克风的信号通过电容器C1馈送到晶体管的基极,以阻止语音信号中存在的不同频率。电阻R1和R3的组合在晶体管的基极提供适当的电压。
  可变电容器VC1和电感器形成并联谐振电路,该电路将以谐振频率振动。VC1 是一个可变电容器,有助于产生所需的频率。谐振频率信号(如果由公式控制)
  f= 1 / 2π√LC
  电容器 C2 和 C3 充当去耦电容器。而晶体管两端的电容器 C4 用于保持谐振电路振动,因为加热损耗可能会发生频率衰减。在上述电路中,一根长度为30英寸的细铜线可用作天线。该电路的距离约为50英尺,仅适用于短距离。
  注意:
  使用死空气频率清晰地接收音频信号。
  更改电阻R2的值将改变麦克风的灵敏度。
  该电路旨在构建一个有趣的错误电路,并且无法像商业电路那样实现太多效率。
