分享一个水位指示器电路
  在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED的。该电路可以为此问题提供简单且具有成本效益的解决方案。该电路是Raikut在Instructables上发表的“水位指示器”的简化版本。
指示器电路
  电路工作原理:
  电路原理图由两部分组成。指示部分用于指示水箱中的水位,警报部分用于提醒人们在水箱完全充满后关闭泵。LED 用于指示电平,而传输器用作开关设备。使用一个简单的蜂鸣器发出声音,提供溢出警告。该电路基于水的导电特性工作。
  将6V的正线插入水箱中,当水箱中没有水时,所有三个晶体管将处于关闭状态。当水泵打开时,水开始充满水箱,当水达到水箱的 1/4 液位时,它与连接到晶体管 Q1 基极的 4/1 液位导线接触。水将为电流从供水流向终端底部提供路径。这会将 Transistor Q1 变为红色 LED D1,表示水箱的 1/4 层充满水。
  以同样的方式,当水达到 1/2 水位时,它会打开黄色 LED,当水箱装满时,它会打开绿色 LED。通过这种方式,LED 帮助我们确定水箱中的水位。当油箱装满时,它进入警报部分,它转动晶体管Q4,该晶体管Q《》被接线为开关以打开蜂鸣器,该蜂鸣器提醒人们关闭泵以避免油箱溢出。
  给定的开关用于在人员收到警报后关闭警报。但请记住在打开泵之前打开开关,否则警报将不起作用。
  注意:
  您可以通过增加电路中传输器和 LED 的数量来增加水位的各个阶段。
  尝试使用不同颜色的 LED 以避免混淆,或使用记号笔在 LED 附近写下适当的水位。
