单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
通信网络
624人已加入
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
单模光纤接收器
单模光纤接收器适用于单模光纤传输,其中只有一条光线以一个特定的传播模式沿着光纤传输。
单模光纤接收器的核心直径较小(通常为9μm),这使得它能够保持更高的传输带宽和较低的光损耗。
它适用于长距离传输,因为单模光纤具有较低的色散和衰减。
双模光纤接收器
双模光纤接收器适用于双模光纤传输,其中有两种光线以不同的传播模式同时沿着光纤传输。
双模光纤接收器的核心直径较大(通常为50或62.5μm),这使得它相对于单模光纤来说较容易制造且成本较低。
它适用于短距离传输,例如局域网(LAN)内部的数据传输。
因此,单模光纤接收器适用于长距离传输,具有较小的核心直径和更高的带宽。双模光纤接收器适用于短距离传输,具有较大的核心直径和较低的制造成本。选择单模还是双模光纤接收器取决于特定应用的传输需求和成本考虑。
审核编辑:汤梓红
